Nécessité de mettre un pré-linteau pour ouverture de porte
    Philyra
    Actuellement, j'ai une ouverture de porte qui se situe à un endroit non pratique, voir photo ci-après:
    Lors de la vie de la maison, ils se sont un peu lâchés sur le béton ...
    Pour ma part, je souhaiterai que l'ouverture se fasse plus à gauche de cette porte existante.
    Voici la photo de l'emplacement:
    Juste en dessous des rails, les parpaings en gris plus foncé sont le chaînage de la maison.
    L'ouverture doit faire environ 90cm, de façon à prolonger le couloir qui va être créer. Pour la hauteur, je peux me mettre de suite après le chaînage ou le parpaing juste en dessous.
    A votre avis, un pré-linteau de 140cm est-il nécessaire?
    Si oui, où dois-je le positionner?
    Pour les étapes :
    1) je rainure les lignes verticales à droite et à gauche de 5cm
    2) sur le parpaing où sera mis le pré-linteau, je rainure sur 140cm x 20 x 20
    3) je casse ce rectangle
    4) je mets du béton sur un lit de 5cm
    5) je positionne le pré-linteau (plutôt vers le haut ou le bas ou au milieu)
    6)je mets du béton au-dessus du pré-linteau?
    7) je laisse sècher une semaine
    8) je casse le restant du mur (question bête: juste dessous du lit de béton de 5cm? ou juste en-dessous du pré-linteau?)
    9) je fais l'habillage des côtés et du dessous du pré-linteau
    Les étapes sont-elles bonnes? Ai-je oublié quelque chose?
    Merci d'avance pour vos conseils
    Re : Nécessité de mettre un pré-linteau pour ouverture de porte
    Bjr à toi,
    Si tu as le chainage ( je suppose feraillé), autant ta caler contre le chainage....pas besoin
    de pé linteau. Ton linteau ce sera le chainage.
    Philyra
    C'est une très bonne nouvelle !
    Et du coup, par rapport à comment procéder, hormis le fait de mettre un prelinteau, c'est ok?
    Encore merci,
    Remoi,
    Ben tu casses jusqu'au niveau du dessous du chainage. C'est DEJA un linteau .
    invite0530e6fd
    Il y a quoi au dessus étage ou rien ?
    Si il n'y a rien pas de souci, si il y a un étage,( un chainage n'est pas un linteau,) car d'après ce que je vois ce sont des parpaings en U et, donc peu de béton à l'intérieur.
    Cdlr
    Philyra
    Désolée, je n'avais pas vu ton message.
    Il n'y a rien au-dessus.
    J'ai rainuré côté habitation à l'instant.
    Nom : IMG20200725140432.jpg
Affichages : 1253
Taille : 125,4 Ko
    Je ne pourrai pas aller plus loin pour l'instant car de l'autre côté, c'est le garage, et les bois de la mezzanine, s'appuie dans les parpaings.
  1. Définition linteau et SOUCI mise en oeuvre pour ouverture porte-fenêtre
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 34
    Dernier message: 21/01/2021, 13h54
  2. Linteau et jambages de 15 cm pour ouverture porte 80 cm
    Par invitee6af1bb8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/06/2016, 04h36
  3. linteau pour ouverture mur cayroux
    Par invited3c02cca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/08/2015, 12h07
  4. Linteau pour agrandissement ouverture à 2,20m
    Par invitee1889878 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/05/2013, 20h36
  5. Est ce indispensable de mettre un linteau pour une petite fenêtre?
    Par evrardo dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/01/2011, 17h58
