Conducteur alimentation disjoncteur
    invitedc78a04d
    Bonjour a tous,
    Pour une maison que je visite, le résultat du diagnostic electrique mentionne que " A l interieur du tableau, la section d au moins un conducteur alimentant les dispositifs de protection n est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement." J ai mis en pièce jointe 2 photos du diagnostic. Qu est ce qu il faut faire pour résoudre ce soucis ?
    Merci d avance.
    Screenshot_2020-07-17-10-24-50-685_cn.wps.xiaomi.abroad.lite.jpgScreenshot_2020-07-17-10-23-56-003_cn.wps.xiaomi.abroad.lite.jpg
    Carminas
    Re : Conducteur alimentation disjoncteur
    Il suffit de changer les 2 fils rouge et bleu où il y a la flèche par du 10mm2
    Donc 3 fois rien à faire, cela ne doit pas vous empêcher d’acheter cette maison si elle vous plait.
    Profitez en pour demander une petite moins value.
    Carminas
    invitedc78a04d
    Merci. Je pensais qu il fallait changer que le rouge qui relie les 2 parties.
    Carminas
    Le bleu semble aussi de même section (de visu 2,5mm2), donc il faut le changer si c'est bien le cas, car la même intensité circule dans le bleu et dans le rouge.
    A noter que tant que vous ne tirez pas plus de 4500W cumulés sur les 3 disjoncteurs de droite, vous n'êtes pas en danger.
    Sans doute que les propriétaires actuels ne se sont pas mis dans ce cas de figure.
    Au delà, ces fils risquent de s'échauffer, voire de provoquer un incendie (même si dans les faits il y a un peu de marge).
    Il se peut que votre usage de ces circuits soit différent du leur, donc il sera prudent de rectifier ce point, une fois l'acquisition faite (même s'il n'y a pas urgence absolue).
    Carminas
    invitedc78a04d
    OK Merci pour toutes ces précisions.
    A changer cela ne doit pas être compliqué et fait partie de mes compétences
  1. Alimentation disjoncteur 160A sous interrupteur 630A
    Par invite6c93978f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2017, 10h10
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 01/03/2016, 07h11
  3. [Blanc] Four Scholtes FH 86 - a fait sauter le disjoncteur différentiel d'alimentation
    Par invite0043195c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2014, 18h37
  4. Réponses: 17
    Dernier message: 17/04/2012, 13h36
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 15/06/2008, 10h03
