Calcul du poids maximum supporté par une mezzanine en bois
    invite4e893e62
    J’ai fait faire une mezzanine chez moi il y a quelques années.
    J’envisage aujourd’hui d’acheter un bureau qui est lourd (90 kg à vide) et je voudrais m’assurer qu’il n’y a pas risque pour la structure de la mezzanine.
    Je n’ai malheureusement pas toutes les infos nécessaires pour effectuer un vrai calcul et je n’ai plus de contact avec le fabriquant puisqu’on s’est quitté un peu en froid suite à des problèmes de devis donc je me tourne vers les personnes qui s’y connaissent à ce sujet et qui pourrait me renseigner.
    Voici des photos prises lors de l’installation :
    Sa taille est de 3200 x 4000 mm. Elle est en appuie du côté gauche des photos sur une poutre ainsi qu’un mur porteur en béton, fixé sur une poutre en métal à droite qui était déjà présente d’une ancienne mezzanine et fixé au mur du fond qui est lui en placo il me semble.
    Je ne demande évidemment pas un nombre exact mais selon vous, est ce qu’il est prudent d’avoir un bureau (de 2metres carré) qui pèse dans les 150 kg une fois chargé installé à l’endroit indiqué sur la première photo, sachant que j’ai déjà des charges réparties sur le reste de la mezzanine (environ 200 kg).
    Je sais que je demande une réponse difficile vu que je détiens peu d’informations mais j’aimerais avoir une vague idée (est ce que ça passe sans problème ou est ce c’est totalement dangereux)
    Merci d’avance !
    yaadno
    Re : Calcul du poids maximum supporté par une mezzanine en bois
    bonsoir:en l'état,il manque des informations:faites un croquis côté vue de dessus et de profil:
    -avec les dimensions de tous les bois et acier:
    -l'espacement des solives;nombre de vis sur les sabots;
    -le type de bois;
    [QUOTE]fixé au mur du fond qui est lui en placo il me semble.
    ça commence mal il faut vérifier tout ce qui est encastré;
    cdlt[/
    invite0530e6fd
    Un bureau de 90 kg ?, il est en quoi ?
    (90 kg c'est le poids d'une personne, avez-vous calculez ça avant ?, il peut également y avoir plusieurs personnes).
    En effet ça commence mal comme le dit justement yaadno.
    a +
    invite4e893e62
    Merci pour votre réponse.
    C’est bien le problème, je n’ai pas ces informations.
    Je peux probablement mesurer les dimensions mais je ne sais pas quel bois a été utilisé ni la taille ou le nombre de vis.
    Pour le mur qui me semble être en placo, je vérifierai en rentrant chez moi demain (je suis en déplacement ce week-end) mais j’en suis sûr à 95 %
    invite4e893e62
    Je ne sais pas quel est le bois utilisé mais ça n’est pas du contreplaqué. Voici le bureau en question : https://www.studiodesk.net/enterprise-desk/
    90kg c’est le poids du bureau à vide. Une fois le matériel installé on sera plus proche des 150 kg je pense.
  1. poids supporte par ipn
    Par invite4498b800 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/12/2020, 09h07
  2. calcul d'un étage et d'une mezzanine en acier/bois
    Par invite48f3a7d9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/08/2018, 09h32
  3. Poids supporté par 1 solive
    Par invitecce3c5b1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 05/02/2015, 08h47
  4. Calcul épaisseur d'une tôle en fonction du poids supporté
    Par invite537e07d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2013, 19h35
  5. Poids supporté par un poteau
    Par invite369812bb dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2008, 03h03
