Chauffer fil avec électricité
    invite1a437359
    Bonjour à tous ,
    j'essaye de fabriquer des muscles artificiels avec du fil en nylon mono filament de 0.450 mm de diamètre
    si vous voulez en savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=Tba8Nf02OSI 1 min 36
    pour ça je dois le chauffer, donc on enroule du fil de cuivre autour qui va chauffer par effet joule.
    J'ai du fil 0.1 mm de diamètre et je dois l'enrouler en bobine autour du fil de pêche comme ca:
    https://youtu.be/iMMGfzYXwAU?t=76
    pour le voltage, ampérage je ferais des tests pour trouver le bon réglage mon seul problème c'est comment je fais le circuit électrique pour chauffer le fil
    par ce que a part faire un court circuit je vois pas trop comment faire
    Re : Chauffer fil avec électricité
    Bjr à toi,
    Ben puisque t'as vu COMMENT cela se fait sur Youtube, suffit d'avoir le matériel nécessaire.
    A toi de connaitre les données nécessaires pour cela (longueurs de fil, diamétre et pas du bobinage , tension nécessaire))
    Tu ne fait pas forcément un court circuit si cela est bien calculé.
  1. Chauffer ses chambres la nuit sains chauffer toute la maison - NETATMO
    Par invite129bdf09 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 14/01/2019, 14h50
  2. Faire chauffer fil de fer avec de l'électricité
    Par invite08f41925 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2015, 18h32
  3. Chauffer du NiChrome à 90°C avec du 3.8V
    Par invite50840032 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/01/2015, 16h19
  4. [Blanc] Chauffer de l'eau avec une batterie
    Par invite69b45094 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2012, 10h19
  5. Du photovoltaïque pour se chauffer à l'electricité?
    Par inviteeeb6a0df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2009, 11h01
