Serrure 3 points bloquée
    Canizarou
    Ce matin, impossible de déverrouiller ma porte d'entrée.
    C'est une serrure 3 points où il faut remonter la poignet vers le haut pour pouvoir faire tourner la clé.
    La poignet tourne très bien et en plaquant l'oreille sur la porte j'attends même le galet du haut bouger de haut en bas. Par contre la clé ne fait pas la rotation complète et reste en position fermée.
    Si je perce le cylindre est-ce que ça va solutionner mon problème ?
    Car je n'ai pas envie de scier les gonds vu que c'est une vieille porte je ne suis pas sur que je pourrais revisser des nouveaux gonds aux même endroits.
    Merci d'avance !
    Re : Serrure 3 points bloquée
    Bjr à toi,
    Essaye de SOULEVER la porte (par la poignée) en meme temps que tu fais tourner la clé.
    Canizarou
    On vient d'essayer en la soulevant, en la bougeant de haut en bas mais ca n'y fait rien, la clé ne tourne pas complètement...
    invite0530e6fd
    L'idée de f6bes est bonne car les portes ont tendance à descendre avec le temps..
    Essayes de soulever un peu plus, peut-être avec un pied de biche sous la porte.
    As tu essayé la clef des 2 côtés ? Et un autre clef.
    Le perçage du cylindre sera effectivement la solution.
  1. Serrure bloquée
    Par invite0270687d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2018, 07h26
  2. Serrure 3 points fermée et bloquée.
    Par invitea714ec67 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2016, 08h04
  3. serrure bloquée
    Par invite1027ed5e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2012, 15h06
  4. Serrure bloquée
    Par invite44f4ef6a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2010, 15h38
  5. [Blanc] LL Faure LFC 579 : serrure bloquée.
    Par invitee3e83611 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 18h10
