Abaisser la tension d'une batterie de 24v à 18v DC
    invite18c62d17
    Bonjours à tous,
    J'ai un coupe bordure à batterie en 18 v ,la batterie est hs et introuvable je veux adapter une batterie de 24 v 3 A/h.
    Le coupe bordure consomme 4.2 A sous 18 v 10000 t/Mn.
    Je voudrais donc trouver un system pour descendre la tension de 24 à 18 volts DC.
    Ou avec une resistance ou un abaisseur de tension .
    Tout ce qui est calcul de resistance , je l'est oublié c'est pour cela que je sollicite votre aide .
    Je suis ouvert à toutes les méthodes .
    Merci pour votre aide
    Salutations
    Re : Abaisser la tension d'une batterie de 24v à 18v DC
    Bjr à toi, Si que tu veux faire cela par résistance, il te faut donc perdre: 24-18=6 v dans ta réistance.
    Sachant que tu consommes environ 4.2 A, pour perdre 6 volts il te faudra une réistance de:
    R= U/I=6/4.2=..1.4 ohms ( valeur standard= 1.5 ohms) Sa puissance devra etre de P= VxI=6x4.2=...25 ohms à MINIMA.
    Faut donc choisir une puissance une peu plus élevée....30 watts.
    Ce n'est donc pas la bonne méthode.
    Le mieux est donc de se faire FABRIQUER une batterie d'origine à la tension voulue.
    Certains magasins font cela ( Midi Batterie par içi ) Ca doit exister...ailleurs.
    Suffit de leur fournir le bloc d'origine dans lequel est remonté , les éléments de batterie.
  1. Abaisser une tension
    Par invitee50cf369 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2015, 00h31
  2. Abaisser de tension 240 V AC => 24 V DC
    Par invite53f51828 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2012, 15h57
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 17h15
  4. abaisser une tension
    Par invite52b8bbbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 09h35
  5. Abaisser une tension de 280 v à 230 v
    Par invitef51538e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 19h12
