Abaisser une tension
    invitee50cf369
    Bonjour à tous.
    Je suis novice en électronique et dans un projet de création à partir d'un raspberry pi 2 B, j'ai besoin d'alimenter 3 ou 5 led de 3,5V DC montée en série.
    Pour alimenter mon Pi 2, je dispose d'un tranformateur 220V AC / 5V DC 2A.
    Je sais que plusieurs méthodes existes tels que les résistances, diodes ou régulateurs positifs. Pourriez-vous m'aiguiller ?
    invitefa96bd8f
    Re : Abaisser une tension
    Le plus simple dans ton cas étant le montage des diode en parallèle avec chaque diode sa résistance associée.
    Tes leds consomment combien ?
    invitee50cf369
    Elles ont une puissance de 3W et consomment entre 600 et 700mA
    Citation Envoyé par Mr.BidOu Voir le message
    Il te faudra donc (pour 3 led) au minimum 2,1 A uniquement pour les led.
    Prévoir une alim 5V 5A mini pour le tout, ou bien une alim séparée pour les led.
    . . . je dispose d'un tranformateur 220V AC / 5V DC 2A . . .
    Il vaut mieux dire "d'une alimentation".
    Il te faut une alimentation distincte et un driver.
    voilà : (alimenté de 6 à 25V ) qui permet de faire varier la puissance
    http://letsmakerobots.com/content/pw...0ma-luxeon-led
    ou : Nom : del_3W.JPG
Affichages : 189
Taille : 17,2 Ko
    Dernière modification par Jeryko ; 14/08/2015 à 12h25.
    invitefa96bd8f
    Vu la puissance, je retire ce que j'ai dis.
    invite519aafc0
    Salut
    Citation Envoyé par antek
    Pour des LED de puissance c'est une alimentation a courant constant qu'il faut et non un montage bidouiller avec des résistances ou diodes.Certe celas peut fonctionné mais il faut être sur de la qualité de l'alimentation a découpage traditionnelle.Une simple variation de tension risque d'endommager les LED.
    Re
    Le "ou :" de mon message N°5 est mal placé.
    Il doit aller après le lien.
    C'est une solution simpliste pour les enfants.
    Rappel :
    Les DEL s'alimentent en courant et non tension.
    Dernière modification par Jeryko ; 14/08/2015 à 12h39.
    invitee50cf369
    Merci à tous pour vos réponses.
    Sur ce projet, je me suis rendu compte que ces LED étaient inadaptées. Je cherchais à mutualiser l'alimentation mais finalement, je vais donc en prendre une seconde avec 12V 1A en sortie et y joindre une bande SMD 3528 12V 2W.
    invite519aafc0
    Si tu recherche de la luminosité il existe,que je conseille souvent,des ruban LED 5050 SMD 24V.Celas éclaire très bien et pour pas trop chère.Celas consomme souvent 30 a 60W les 5 mètre soit 12 a 24W le mètre.
    Si tu veux vu que ta du 12V ben 1 mètre de 5050 12V donneras facile 12W au mètre.
    invitee50cf369
    Non c'est juste un élément de décoration.
    Ça permettra de rétro-éclairer un bandeau décoratif sur le haut d'une borne d'arcade.
    Je pense que la luminosité sera suffisante.
    invite519aafc0
    Ok
    Sujet résolu alors?
    invitee50cf369
    Oui.
    Encore merci à tous pour votre aide.
  1. Abaisser une tension de 12v a 8v
    Par invite2f2ff61b dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 02/03/2015, 19h33
  2. Abaisser de tension 240 V AC => 24 V DC
    Par invite53f51828 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2012, 14h57
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 16h15
  4. abaisser une tension
    Par invitee16bb07d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/03/2009, 13h46
  5. Abaisser la tension de 24 V en 12V
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 10h49
