Aide au branchement d'un module avec détecteur de niveau d'eau [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    golfo57
    Re : aide au branchement d'un module avec detecteur de niveau d'eau
    Je pense qu'en mettant les capteurs dans B cela doit fonctionner. Maintenant comme tu le soulignes en #29, il est possible que la différence de niveau soit si minime, que la pompe va tourner un bon moment. Si cela a une influence sur le relais et la carte, je ne pense pas, le relais en lui-même (la bobine) ne consomme pas des masses, elle va chauffer à la longue. Le contact éventuellement, tout dépend de ce que consomme la pompe.
    Reste la solution d'un autre relais. @+
    yvondez
    bonjour à tous ,merci golfo57 pour ta réponse.La différence entre les 2 bac lors du pompage de B vers A est nulle,vu le diamètre du tube faisant office de "vase communicant". Pourquoi "il ne fallait pas penser"????,je préfère réfléchir avant et avoir des conseils pour la sécurité. Concernant ,dans ce cas là(mettre les détecteurs en B),la mise sous tension du relais de manière indéfinie.Et bien sûr ,mettre une autre pompe en A(avec les détecteurs) et une des solutions simple,mais avec l'achat d'une autre pompe!!! il y a aussi la mise en place d'un interrupteur flottant...ect.
    bonne journée à tous et prenez soin de vous .
    yvondez
    à savoir que la pompe de 20W fonctionne 24h/24 et 7J:7 toute l'année ,d'où mon interrogation au niveau de la tension permanente sur la carte,risque de chauffe trop important,..ect.Comme il s'agit d'eau et de 240V ,je préfère resté prudent!!!.Et oui ,s'il y a la solution d'un autre relais(avec détecteur de niveau) ,je suis preneur ,car la mes connaissances sont quasi nulles!!
    bonne journée
    golfo57
    Si tout est en 230V, voici un schéma. @+
    yvondez
    bonjour a tous
    merci golfo57 pour le schéma. Je suppose que c'est un relais,j'essaierai dés que j'en aurai un .
    bonne journée à tous,prenez soin de vous !!!
    yvondez
    bonjour à tous
    golfo57 ,c'est quel type de relais que tu as mis sur le schéma? peux tu me mettre un lien? STP
    merci,bonne journée à tous
    doudou911
    plutôt que de rajouter un relais je changerai pour un -C comme dit au post 21, un lien parmi beaucoup d'autre.
    https://www.ebay.fr/itm/SONGLE-Mini-...oAAOSwfpBaYD2N
    yvondez
    Re : aide au branchement d'un module avec détecteur de niveau d'eau
    et si je faisais comme sur le schéma avec un interrupteur flotteur?
    correct ou pas?Nom : schémas1.jpg
Affichages : 287
Taille : 12,8 Ko
    yvondez
    bonjour et merci doudou911, le problème de changer de relais ,c'est que je dois intervenir sur la carte et ça dépasse mes compétences(hélas)..je préfère ajouter quelque chose ,mais surtout être en sécurité car c'est le 240vac,et avec l'eau ???
    bonne journée
    yvondez
    bonjour ,
    si j'ajoute ce relais, est ce que cela fonctionnerait? et comment le brancher pour inverser le module..pompage en permanence en B et coupure du courant en cas de détection de niveau d'eau trop élevé en A(détecteurs en A)?
    merci bonne journée à tousNom : relaisNC.jpg
Affichages : 144
Taille : 36,5 Ko
    doudou911
    re,
    l'image n'est pas encore visible , mais as tu un fer à souder et sais tu l'utiliser ,sinon cela limite l'ajout de relais ou autre à des liaisons avec des bornes à visser.
    yvondez
    oui bien sûr, mais avec la gestion sur la carte ??capteurs? voltage? diodes? ect ...et j'ai beau chercher je ne trouve pas de système "à l'identique", mais inversé.Mais en réfléchissant ,au départ j'avais des craintes de mettre le relais sous tension en permanence,et tout compte fait inverser le processus revient au même!!! enfin je pense..?? c'est compliqué quand on n'a pas assez de connaissances!!!! hélas
    doudou911
    le relais devrait fonctionner car il est NC ,
    sinon avec contacts NO/NC : https://www.ebay.fr/itm/Liquid-Level...-/113809183272
    yvondez
    merci doudou911,
    bon je vais essayer comme ça on verra bien.Je pense qu'on peut mettre le problème en résolu...
    merci à tous et bonne soirée...chaude!!!
    golfo57
    Citation Envoyé par yvondez
    Non, pas du tout, il n'y a que la pompe qui est alimentée via le contact NC et ton module bien sûr.
    A propos du schéma avec flotteur en #38, tu veux quoi au juste? Que la pompe s'arrête quand le niveau monte, ou....? @+
    yvondez
    bonjour à tous,
    oui golfo57 c'est ça ,je veux que la pompe s'arrête quand le niveau du bac A est trop haut,mais lors de l'achat du module ,je pensais que c'était le bon choix,mais là ,il me fait l-inverse.
    bonne journée encore très chaude!!!
    golfo57
    Si tu utilises le flotteur tu n'as plus besoin du module. @+
    yvondez
    bonjour oui tout à fait.Merci golfo57
    sujet résolu
  1. branchement du détecteur avec microcontroleur
    Par invitee8935433 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/01/2015, 18h10
  2. Branchement module 220 V sur Extel Weat c2n ? [résolu]
    Par invite1a44096d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/05/2013, 18h52
  3. Lampe détecteur de mouvement : branchement ? [résolu]
    Par invitebde4bb7f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2011, 18h07
  4. Branchement Appliques Avec Detecteur
    Par invite1956c9e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/09/2010, 08h31
  5. besoin d'aide branchement détecteur
    Par invite1af04455 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2010, 15h24
