Les sections de mes pannes sont-elles suffisantes?
    invite4974d794
    Je souhaite aménager mes combles.
    J'ai une charpente traditionnelle, ardoises + liteaux de 14 + Chevrons 70*45 (entraxe = 50) + deux pannes intermédiaires 70*225 (entraxe 160 mm).
    Je m'interroge sur la résistance de mes pannes intermédiaires (portée maxi 460 mm)
    Je souhaite mettre en oeuvre une isolation en fibre de bois 55 Kg/m3 ep.26 en deux couches croisées (60 + 200 mm) + pare-vapeur.
    Dernière précision, je dois recréer un faux-plafond en BA 13 + isolation 260 mm également sur la panne intermédiaire avant faîtage.
    Merci pour vos retours.
    invite0530e6fd
    Re : Les sections de mes pannes sont-elles suffisantes?
    Je ne comprends pas tout :
    Ta première isolation est entre les pannes ? et ton faux-plafond dessous ?
    Un petit plan ou un croquis serait bienvenue.
    a+
    invite4974d794
    Ma première isolation (60mm) est entre chevrons et la seconde croisée (200 mm) entre pannes.
    Je te joint un schéma qui effectivement te permettra de mieux comprendre.
    Merci pour ton retour,
    Nom : Scan.jpg
Affichages : 195
Taille : 53,6 Ko
    invite0530e6fd
    Pour moi je ne vois pas de souci, (sauf dans le cas d'une fuite des ardoises (si absence de pare-pluie) car la laine de bois c'est une éponge).
    Si tu est inquiet, tu peux mettre un isolant + léger.
    Bon taff, a +
    Merci pour ce schéma très bien réalisé.
    invite4974d794
    Merci Edjoe pour ton retour !
  1. Sections pannes
    Par inviteae29a441 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2020, 23h07
  2. Mes solives sont elles suffisantes?
    Par invitea68ae351 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/05/2018, 11h54
  3. Mes solives sont elles suffisantes pour aménager mon grenier?
    Par invite91e3463c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2015, 09h21
