Mes solives sont elles suffisantes pour aménager mon grenier?
    invite91e3463c
    Je suis sûrement le 150eme a faire ce genre de demande mais hélas je ne comprend pas tous les calculs et j'ai peur de me tromper dans mes calculs.
    Donc le projet est d'aménager mon grenier avec des fermes traditionnelles.
    Tailles solives : 3.3 x 17.8cm
    Longueur entre chaque ferme : 3.15m
    Espacement entre les solives : 400mm
    Dimensions totale Grenier : 8.15m x 12.6m
    Mes solives suffisent elles pour poser un plancher pour aménager 2 chambres et une SDB?
    Merci d'avance pour vos réponses
    obijoba
    Re : Mes solives sont elles suffisantes pour aménager mon grenier?
    Bonsoir et bienvenue sur Futura.
    Nos spécialistes sont un peu occupés en ce moment, mais on va essayer d'avancer le schmilblick.
    Bon, ce n'est pas très clair, tout cela.
    Citation Envoyé par Matt0208 Voir le message
    Je suis sûrement le 150eme a faire ce genre de demande... Un peu plus sans doute
    Tailles solives : 3.3 x 17.8cm on arrondira à 18 cm
    Longueur entre chaque ferme : 3.15m Donc la dimension d'une solive est de 315X18x3.3 si je comprends bien.
    Comment sont montées les fermes ? Ne serait-ce pas des poutres plutôt ? Les fermes font partie de la charpente, il me semble
    Pourrais-tu nous faire un joli dessin ou prendre une photo ?
    Voir Comment insérer des pièces jointes
    a+
    invite91e3463c
    Merci pour votre réponse, je vous joins une photo du grenier (pas de top qualité) et un magnifique dessin à l'échelle évidemment
    En espérant que ce soit assez clair du coup
    obijoba
    Pas top les photos !! elles apparaissent bcp trop petites à l'écran. Tu as du les réduire un peu trop.
    As-tu lu Conseils solivage
    Bon, je reprends tes infos :
    Je prends arbitrairement 200 kg/m2 qui est la somme de la charge permanente et la charge d'occupation de 150 kg/m2. À toi de vérifier l'exactitude du poids qu'il y aura !
    Surface pour 1 solive : 3.15 m X 0.4 m = 1.26 m2
    Charge sur 1 solive : 1.26 m2 X 200 = 252 kg
    Ensuite, je vais au plus simple car je ne sais pas calculer comme Amaty (par ex) et je me reporte au tableau suivant : ICI
    Si on prends la ligne 6x17, avec une règle de trois, on arrive à 438 kg pour une solive de 3.3 m que je divise par deux (parce ta solive de 3.3x17 est en gros deux fois plus faible), ce qui donne 219 kg.
    Conclusion : tes solives sont un poil faibles pour les charges que j'ai définies.
    Par contre, je ne peux pas te dire si ta charpente est prévue pour tenir le poids de tes futurs aménagements.
    a+
  1. Mes solives sont-elles assez calibrées ?
    Par invitee5c0e8de dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2015, 12h58
  2. Création de plancher dans les combles : solives suffisantes ?
    Par invite36ee2dcb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2014, 13h36
  3. Isolation plafond grenier: sur ou sous solives?
    Par inviteba3021e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2012, 19h12
  4. Amenager grenier en chambre
    Par invite52f47b19 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2009, 19h58
