Dalle béton poreuse
Dalle béton poreuse
    invite34b43cc3
    Dalle béton poreuse
    Bonjour, j' ai une dalle de terrasse très poreuse. Lorsque l on gratte avec une brosse métallique elle se effrite et tombe en poussière.
    Mon objectif est de poser dessus des plots plastiques afin de poser ma terrasse bois.
    Mais avant j' aurais voulu savoir comment rattraper les parties manquantes a un coût minimum.
    Un ragréage me semble bien chère pour mes 30 M2.
    Mon but est également d éviter que ma dalle n absorbe pas toute l eau lorsqu'il pleut et qu'elle se détériore encore plus.
    Je ne peux pas couler une chappe de mortier par de dessus par manque de hauteur.
    Est il possible de se faire soi même un ragréage a un prix minimum
    Par avance merci
    invite0530e6fd
    Re : Dalle béton poreuse
    Bsr,
    Une dalle poreuse, d'accord mais pour qu'elle raison ?
    Cela peut influer sur la marche à suivre.
    Cdlt
    invite34b43cc3
    Honnêtement je n en au aucune idée, elle était comme ça quand j' ai acheté la maison.
    Ciment périmé, gel pendant les travaux, pas assez de ciment, je ne sais pas.
    En tout cas il y a 15 ans j ai dépoussiéré la dalle, mis un primaire d accrochage et posé du carrelage qui a tenu jusqu' a maintenant.j ai tout retiré le week end dernier car il ne tenait plus que par les joints.
    invite0530e6fd
    Il faudrait arriver à trouver, du dur pour que ça accroche, sinon même punition qu'avec ton carrelage.
    On peut mélanger du sika latex au mortier pour améliorer l'accrochage, mais sans base saine, c'est quasiment impossible.
    Voyons voir d'autres avis.
    Cdlt
    trebor
    Utiliser une bâche EPDM ou coller une toile goudronnée ou autre film étanche à l'eau.
    https://www.google.com/search?client...%C3%A2che+EPDM
    https://www.google.com/search?client...+pour+terrasse
    invite34b43cc3
    Bonjour, je pensais que pour du mortier il fallait minimum 5 cm.on m a parlé de ragréage a base de ciment sablon et eau .qu'en pensez vous?
    invite34b43cc3
    Le soucis c est que j' aurais a percer cette bâche pour fixer les plots (conseillé).
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Pourquoi ne pas mettre une résine epoxy ? quoique le budget doit être encore bien au dessus du ragréage...
  1. Type de pose de dalle béton sur support en béton.
    Par invite6a173b82 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2016, 17h33
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 06/07/2016, 18h45
  3. Poteau métallique sur plot beton puis noyé dans dalle béton ?
    Par inviteebe4acd5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2015, 22h59
  4. Chape ou dalle beton par dessus dalle de compression
    Par invite467136d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2015, 18h29
  5. Dalle bois vs dalle béton
    Par invite54878a5a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/07/2015, 10h10
