Prise pour poste à souder inverter
    invitebf70525f
    J'ai un poste à souder TIG inverter 200A et je voudrais lui installer une prise dédiée dans l'atelier de notre nouvelle maison.
    La doc mentionne le besoin d'un fusible 22A retardé, j'ai donc installé un disjoncteur 25A courbe D (sur un tableau avec un différentiel 40A type A). Tout est en monophasé.
    Je vais tirer un câble de 6mm² (si jamais le besoin de puissance évolue pour d'autres outils futurs).
    Se pose la question de la prise d'alimentation : le poste est équipé d'une classique fiche 2P+T domestique (mais d'un gros cable d'alim).
    Je ne pense pas connaitre de prise "classique" qui accepterai un câble de 6mm².
    Quelle solution vous semble la meilleure pour la prise d'alimentation ?
    A savoir que je préférerai ne pas changer la fiche du poste, en effet il est tout à fait capable de tourner sur une prise 16A pour la plupart des travaux et je souhaiterais garder sa portabilité.
    Je pensais à une prise industrielle 2P+T 32A et à un adaptateur vers fiche classique ?
    Merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter
    BOB92
    Re : Prise pour poste à souder inverter
    C'est une bonne solution, en effet
    (D'autant que la puissance consommée est intermittente.... ce n'est pas comme une étuve, par exemple)
    Dernière modification par BOB92 ; 31/08/2020 à 14h35.
    invitebf70525f
    Super, merci
    Je vais faire comme ça du coup.
  1. [Autre] poste a souder inverter ARC kempi court circuit à la mise sous tension
    Par invitebd6744e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2020, 18h00
  2. [Divers] Poste à souder inverter
    Par inviteec217609 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2020, 12h34
  3. Poste à souder sans prise de terre ? Danger ?
    Par inviteee559d9f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/10/2014, 21h56
  4. [Divers] panne poste à souder gys inverter 4000
    Par serrepate dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2014, 20h14
  5. [Divers] Poste a souder INVERTER
    Par Angous68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 20h03
