Fixer des briques sur du plancher?
    Mybass
    Bonjour à la communauté!
    Je vais devoir aménager une cuisine. J'aimerais savoir si je peux fixer ou coller ou... je ne sais quoi, des briques sur un plancher? Juste chimiquement parlant ou mécaniquement parlant si ça nécessite de visser un châssis en métal sur le plancher pour y insérer des briques (j'invente peut-être mais je cherche des solutions alternatives...)
    C'est pour au final monter un plan de travail dont les structures verticales seraient en briques, 3 murets en tout chacun d'une brique de large (2 aux extrémités, 1 au centre). Et des planches de bois à l'horizontal (plan de travail + étagères intermédiaires).
    Le plancher c'est du châtaigner, vieux de 100 ans, maison de plain-pied, sous la maison c'est du granit.
    D'avance merci pour vos conseils éclairés!
    Re : Fixer des briques sur du plancher?
    Bjr à toi,
    Moi je ne scellerais RIEN au sol.
    L'arriére de ta stucture verticale est contre un mur , je suppose.
    Je poserais un "isolant" imputrecible au sol de la largeur des briques.
    Je ne sais si ton mur est platré, si oui, je gratterais le platre pour encastrer un ( un cm)
    la brique de départ et les briques suivantes (saignée verticale légérement plus que la largeur des briques)
    Je monte les briques que je lie au mur dans la saignée.
    Le poids de l'ensemble (briques+plan de travail+étagéres) fera que cela sera suffisamment LOURD pour etre stable.
    Le sol de cette façon reste...INTACT.
    Mybass
    Okay... merci beaucoup!!
    Mybass
    Euh... du coup ta réponse m'amène une autre question sinon c'est pas drôle.
    Il y a un autre élément qui ne sera pas adossé au mur (ou bien un tout petit peu latéralement, sur sa gauche mais pas sur toute la profondeur), là où j'aimerais mettre ma plaque de cuisson (voir dessin joint). Comment je peux faire du coup si je veux garder idem des briques en structure verticale? ça commence à devenir super tricky...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu as la solution de visser au sol ta première rangée de briques et de monter les rangées suivantes au mortier. Naturellement tu pré-perce tes briques à un diamètre légèrement supérieur à celui des vis que tu vas utiliser.
    (Futura Sciences)
    Mybass
    Ô Yeah!! P'tin... vous êtes des génies...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Mybass Voir le message
    Oui, on le sait mais on reste modestes
    (Futura Sciences)
    invite0530e6fd
    Bsr,
    +1 pour f6bes, si tu fixes sur du bois ça vas se fendre, le bois bouge tout le temps, même si c'est peu, tes briques ne vont pas adorer ça.
    Une fixation au mur et une bande de liège sous les briques.
    (Sinon, ambages bois ?...)
  1. Murs hétérogène (brique/bois):comment y fixer le solivage plancher?
    Par djo59 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/11/2017, 16h58
  2. Fixer 2 IPN...
    Par invite7a768c41 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/05/2016, 18h52
  3. Plancher chauffant/rafraichissante sur dalle anhydrite et plancher flottant collé
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2015, 18h01
  4. Réponses: 61
    Dernier message: 20/07/2015, 21h11
  5. Résistance plancher sous sol reprise de charge poteaux soutien plancher combles
    Par invitec0944a31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2012, 14h27
