Cloison mi-hauteur, placo ou carreaux de plâtre?
    invite839da70e
    Je souhaite créer une cloison à mi hauteur de 2m x1,40m pour une douche à l italienne dans ma futur salle de bain. Je me pose la question de la rigidité d une telle structure sachant qu’elle ne serait prise que sur 1 mur et au sol... D après vous, quel matériaux choisir pour que la cloison soit bien rigide? Sachant que les murs sont en placo et le sol en OSB de 22mm.
    En vous remerciant par avance. Bonne soirée .
    Re : Cloison mi hauteur, placo ou carreaux de plâtre?
    sur de la maçonnerie j’aurais dit carreaux de plâtre mais là comme tout est "souple" placo hydrofuge en double épaisseur cela devrait tenir, mais un rappel au plafond en bout serait un plus.
    invite0530e6fd
    Bsr,
    + 1 pour l'avis de Jiherve, tu peux également mettre du fermacell à la place du placo (plus rigide, mais + lourd et + cher)
    Cdlt
    invite99751585
    Re : Cloison mi-hauteur, placo ou carreaux de plâtre?
    Bien Le Bonsoir,
    Tu as aussi le béton cellulaire
    Belle soirée
    Sica
    Positron1
    Poser la question est presque donner la réponse , tu comprends très bien que cette cloison n'étant tenu que par la base et un coté risque fort de casser, si j'avais à faire un travail de ce type, je le ferais en bois , CP marine, un genre de caisson assez épais pour la stabilité , cramponné au sol et au mur serait certainement le plus résistant de tout ceux proposés.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Deux alternatives pour ne pas avoir de problème :
    - Pavés de verre jusqu'au plafond
    - Chassis fixe vitré jusqu'au plafond.
    (Futura Sciences)
    invite0530e6fd
    Oui jusqu'au plafond ça serait le mieux, mais il désire une cloison à mi hauteur.
    Cdlt
    Dannan
    Je vois mal une douche à l'italienne avec un sol et des parois plus ou moins souples.
    Des fuites et pourrissement en perspective.
    Mais quand la mode prime sur la technique ...
    Cdt
    invite839da70e
    Bonsoir, merci pour vos réponses. Dannan , qu entendez vous par sol et parois souple? Quel montage proposeriez vous? Cdlt.
    Dannan
    Bonjour Nemelk ,
    Du bois , ça joue, ça fléchit
    Du placo, ça fléchit
    D'où la difficulté d'obtenir des joints de carrelage durablement étanches notamment dans les angles ; et lorsque ça fuit, bonjour les dégâts : humidité, pourriture.
    Je propose donc la cabine de douche, mais c'est à cent lieues de votre souhait.
    Alors voyez d'autres avis et faites votre choix.
    invite839da70e
    Merci pour votre réponse, après réflexion je vais mettre chassis vitré a la place de cette cloison, je pense que ça sera le plus simple... Merci encore et bonne soirée.
  1. Problèmes d'une cloison en carreaux de plâtre sous un faux plafond en bois
    Par invite4c259dd1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/08/2020, 21h09
  2. Contre cloison maison Phenix : Fermacell ou carreaux de plâtre ?
    Par feumar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2015, 09h43
  3. Cloison carreaux de plâtre supportée par plancher ancien ?
    Par invited38ecb90 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/10/2013, 21h42
  4. comment faire passer l'élec. dans une cloison carreaux de plâtre
    Par invite2c7a9952 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2013, 08h08
  5. Cloison Beton cellulaire ou carreaux de platre?
    Par ericd60 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2012, 18h54
