Résistance à l’écrasement d’un tube rond
    invite04340415
    Je voudrais réaliser un support pour un poêle et j’aurais voulu savoir s’il vous plaît si des tubes rond en acier de diamètre 40 x 3mm d’épaisseur sur une hauteur de 4 à 5 cm serait suffisant à supporter son poids de 200 kg.
    Sachant que le support serait une tôle en acier d’épaisseur 6 mm de dimension 96 cm x 96 cm et que les pieds serait répartis sur toute la surface merci d’avance pour vos réponses.
    invite0530e6fd
    Re : Résistance à l’écrasement d’un tube rond
    Bsr,
    Pour moi oui et 3 x oui. (Tubes verticaux),
    Cdlt
    sh42
    Si les axes des tubes sont verticaux, il n'y a aucun problème de résistance.
    L'acier ayant une résistance minimale d'environ 40 kg par millimètre carré, avec 40 x 3, c'est plus que suffisant.
    Pour la tenu au flambage, il n'y a aucun risque puisque la hauteur est égale au diamètre.
    Dernièrement, j'ai fait un calcul au flambage succinct d'un tube carré de 30 x 30 x 1,5 mm, pour une longueur de 2 m. Les calculs donnent environ 1100 kg pour la destruction du tube.
    invite04340415
    Merci beaucoup pour votre réponse Edjoe bonne journée
    invite04340415
    Merci sh42 pour ces informations effectivement les tubes seront placés en position verticale maintenant il n’y a plus qu’à fabriquer passé une bonne journée
    sh42
    Re-bonjour,
    Cependant, méfiance pour le sol, car mettre 200 kg sur des surfaces aussi petites, si c'est du bois, il y a de grande chance qu'il soit poinçonné, si c'est du carrelage et qu'il y a un creux de colle dessous, c'est sûr, il se fendille.
    Bref, ça fait fonction d'emporte piéce !!
    Il y aurait intérét de FERMER la façe des pieds en contact avec le sol. Cela réparti l'effort sur TOUTE
    la surface du pied. Et non pas uniquement sur les 3mm d'épaisseur du dioamétre du tube.
  1. Quel diamètre/long de tube rond ou tube rectangulaire?
    Par invite99aa2e7a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 36
    Dernier message: 25/08/2014, 20h10
  2. Résistance à l'écrasement d'un tube carré en alu
    Par invite0a4213b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2014, 01h28
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 12/01/2013, 01h30
  4. Ecrasement d'un tube
    Par invite23292a3f dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/11/2009, 07h01
  5. Résistance à la compression d'un tube acier rond
    Par invite22378dbb dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/09/2008, 21h36
