Maçonnerie pour local technique semi enterré
    cipango
    C'est un local semi-enterré pour la pompe et le filtre de la piscine. La pompe doit être en dessous du niveau de l'eau de la piscine donc on enterre un peu. La partie enterrée du local fait environ 2 m sur 1.5 m, profondeur environ 80 cm. Le trou est fait, le fond n'a pas été remué et le tuyau pour évacuer l'eau est posé.
    Je mets environ 15 à 20 cm de béton au fond du trou avec un treillis soudé ?
    Je construis des murs en parpaing quand la dalle est sèche. Parpaing de 10 cm de large ça suffit ?
    Des parpaings d'angle avec chainage sont ils indispensables ?
    Merci d'avance pour tous vos conseils.
    invite0530e6fd
    Re : Maçonnerie pour local technique semi enterré
    Ce local est semi enterré sur tout le tour ou que le fond et les cotés, et qu'elle hauteur fini ?
    Un petit croquis serait-il dispo ?
    Cdlt
    cipango
    Pour le moment c'est juste le local technique avec la pompe,le filtre et les vannes. J'ai remesuré et le trou ne fait que 1,5 m sur 1 m et bien 80 cm de profondeur. Je pense qu'en surface on fera 1,5 m au dessus du sol max avec un toiture légère en bac acier ou fibro peut-être.
    En surface je pense même faire les murs en bois. Il faut aussi que je prévois une ou 2 marches (des parpaings ?) pour "descendre" dans le local...
    Plus tard (ou peut-être jamais ?) ce local pourrait devenir la petite cave d'une future cabane pour ranger les accessoires de piscine...
    Merci.
    invite0530e6fd
    Bjr
    C'est donc un trou, ne penses tu pas qu'il risque de se remplir d'eau ?
    cipango
    J'ai indiqué qu'il y avait un tuyau d'évacuation déjà posé.
    invite0530e6fd
    Fallait deviner que ce tuyau était pour évacuer l'eau du trou, il pouvait être destiné au filtre ou tout autre chose, d'où l'intérêt d'un croquis.
    Cdlt
    cipango
    Je reviens vers vous (je n'ai pas trop le temps de m'occuper de ce local en ce moment...)
    J'aimerais savoir s'il est vraiment important d'utiliser des parpaings d'angle et savoir un peu comment je dois m'y prendre.
    Je n'ai pas de croquis (pour moi le local c'est simplement une boite) mais j'ai fait une photo de la situation actuelle.
    Le tuyau souple bleu sera coupé au niveau de la boucle : un coté va au refoulement et l'autre à l'aspiration skimmer).
    Merci pour vos conseils.
    Nom : 20200912_180406_HDR.jpg
Affichages : 2305
Taille : 309,2 Ko
  1. Construction atelier semi enterré
    Par invitee2cf99d2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2019, 16h37
  2. ITE et sous-sol semi enterré
    Par invite6347db85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/10/2013, 02h55
  3. ITI sous-sol semi-enterré
    Par invite20010a29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2013, 13h41
  4. Agrandissement semi-enterré
    Par inviteaeed5f6e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2011, 16h06
  5. Sous-sol enterré ou semi-enterré?
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2008, 13h47
