Construction atelier semi enterré
    invitee2cf99d2
    Je viens d'acheter une maison sur laquelle se trouve un double garage individuel à la maison.
    Je souhaiterais l'agrandir d'au moins 50m2 vers la gauche pour y faire mon atelier de menuiserie (passion je ne suis pas pro), je garderai le garage de droite en garage pour du rangement . Je souhaite faire l'extension en ossature bois et avec un toit plat sur lequel je compte poser des panneaux photovoltaiques en autoconsommation afin de compenser le bruit électrique de la maison.
    Je pensais enterrer cette extension d'au moins 1m,1m50 afin d'avoir une hauteur sous plafond plus importante (le fait d'enterrer me permettra de faire un raccord un peu plus jolie avec le garage.
    Pour lisolation du plancher que me conseillez vous ? Il va y avoir des machines un peu lourdes donc il me faut une dalle résistante...
    lucienpel
    Re : Construction atelier semi enterré
    <Pour lisolation du plancher que me conseillez vous ? Il va y avoir des machines un peu lourdes donc il me faut une dalle résistante... >
    je partirai sur dalle béton, vous pouvez par exemple vous inspirez de cela :
    https://www.gedimat.fr/article-Dalla...-plein-971.htm
    (pas d'actions chez gedi.... prendre ça comme des principes généraux)
    Cdt
    Mickele91
    Citation Envoyé par brizou
    Du même avis que Lucien...
    Je ne sais pas quel va être le poids de tes machines...mais pour une allée dite "carrossable", donc supportant le poids d'un véhicule en mouvement, il faut une dalle de 12 à 15 cm de béton armé...
    Pour ce qui est de l'isolation en dessous, un exemple parmi bien d'autres, tu as ça : https://www.jackon-insulation.ch/fr/produits/
  1. Humidité sous sol semi enterré
    Par invite7648b186 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/08/2016, 11h24
  2. ITE et sous-sol semi enterré
    Par invite6347db85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/10/2013, 02h55
  3. ITI sous-sol semi-enterré
    Par invite20010a29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2013, 13h41
  4. Agrandissement semi-enterré
    Par inviteaeed5f6e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2011, 16h06
  5. Sous-sol enterré ou semi-enterré?
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2008, 13h47
