Cuve sous pression
Cuve sous pression
    invite1ce99175
    Cuve sous pression
    Bonjour à tous ,
    Nouveau sur ce forum,(peut-être pas dans la bonne rubrique ? ) j'espère y trouver quelques conseils .
    Voilà, je souhaiterai faire fabriquer un ballon d'eau chaude sanitaire de 500l env. de type "bain marie' c'est à dire une cuve sous pression contenant l'ECS et une lame d'eau autour contenant le circuit de chauffage . alors, j'ai le plan , les dimensions, le site sur lequel je peux commander les tôles (kit tout prêt à assembler contenant les 2 fonds bombés et les 2 virolles nécessaires ) et l'adresse d'un chaudronnier pro pour faire les soudures .
    vous me direz , pourquoi ne pas en choisir un tout fait ?
    parce que j'en voudrai un entièrement en inox et que je n'en trouve pas qui correspondent à mes besoins .
    ma demande est simple : quelqu'un serait t'il en mesure de me dire quelle épaisseur de tôle choisir ?
    inox 316L , pression cuve 7 bars , pression chauffage 3 bars maxi ! diametre 700mm
    à part un bureau d'étude trop coûteux pour mon budget déjà élevé , personne ne peut me renseigner ... alors peut-être ici !
    j'ai entendu parler de CODAP, et autres choses qui dépassent mes compétences et connaissances pour me permettre de choisir cette épaisseur moi-même et j'ai bien conscience que concevoir ce type de cuve n'est pas un jeu mais elle sera réalisé par des professionnels .
    Merci d'avance pour votre aide si possible
    Cordialement .
    Re : cuve sous pression
    Bonjour Pas scale,
    Ce genre de réservoir existe dans le commerce me semble-t-il ?
    Pourquoi le faire réaliser "sur mesure" et en inox ?
    J'aimerais comprendre.
    Je ne sais pas comment réagit l'inox à l'électrolyse, comparé à l'acier émaillé, mais ce phénomène est inévitable.
    tikeno
    je sais pas répondre à la question mais je m'en pose une autre sur la conception "pourquoi une double enveloppe et pourquoi pas un serpentin dans la cuve ? qui je penses reviendrai moins cher
    invite1ce99175
    bonsoir Jeryco,
    ce genre de ballon existe bien sûr, j' en ai un , mais l'enveloppe extérieure et généralement en acier carbone et ... peut s'oxyder ce qui n'a pas manqué de se produire .
    12 ans de durée de vie . oui je sais ,c'est pas mal , mais bon, 3eme que je change et j'en ai un peu marre ,c'est pour ça que j'envisageait l'inox intégral .
    et oui , l'électrolyse , problème aussi , mais le mien fonctionne en thermo syphon et donc sans circulateur , je ne suis pas expert mais j'ai l'impression que on a moins de risque de perforation dû à ça . pas de certititude toutefois , mais pas connu ce problème (une excellente mise à la terre est recommandée aussi )
    sur mesure pck en inox "intégral" je n'ai trouvé que des ballons avec serpentins et ... je vais en parler dans le post suivant pour éviter de me répéter ...
    invite1ce99175
    bonsoir Tikeno,
    Oui effectivement il existe des ballons avec serpentin dans la cuve et sont tout en inox et beaucoup moins cher y a pas photo . Sauf que mon ballon fonctionne en thermo syphon , donc tout naturellement sans circulateur et que un serpentin necessite obligatoirement un circulateur . j'en mettrai bien un mais cela complique mon insatallation existante qui fonctionne moitié chauffage moitié eau chaude alimentée par un fourneau à bois qui chauffe de maniere irréguliere . tout cela m'obligerait à changer une vanne 4 voies que je devrait motoriser et commander avec une installatiion électrique appropriée donc oups, cher aussi tout ça !
    la double enveloppe , j'en fait l'expérience depuis 45 ans et ça me convient très bien ... sauf que je ne voudrait plus de rouille voilà ! pck la corrosion on s'en apercoit généralement trop tard et on ne peut plus rien faire . un trou dans l'inox ça se ressoude !
    Re : Cuve sous pression
    Bonsoir pas scale,
    Oui mais ça c'est surtout pour la protection électrique (sécurité des personnes)
    Pour protéger ta cuve il faudrait réaliser un protection cathodique.
    (Une anode en magnésium ou en titane polarisée par une petite alimentation de quelques volts)
    Comme sur les chauffe-eau.
    Il faut surtout voir où circule le courant qui "bouffe" la cuve pour luter contre.
    Dernière modification par Jeryko ; 28/09/2020 à 22h41.
    invite1ce99175
    Merci Jeryco pour ces renseignements sur l'electrolyse sur laquelle il faut bien dire que je n'ai aucune connaissance si ce n'est que je sais que ça existe . je garde précieusement ce petit document qui me servira .
    mais je crois que par sagesse et aussi pour des questions de rapidité ,je vais encore une fois faire appel à mon plombier et acheter un modèle tout fait .
    mais je ne desespere pas de faire fabriquer dans le futur la cuve de mes rêves INUSABLE ; des boîtes sont spécialisée dans ce genre de fabrications , je me renseignerai auprès d'eux pour une prochaine fois qui ne manquera pas d'arriver , pour l'instant allo plombier, pck 1 mois sans eau chaude oups, c'est plus tenable très longtemps .
    Merci à tous pour vos réponses
  1. fabrication d'une cuve sous pression (validation du projet)
    Par invite3edbf683 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/12/2018, 11h21
  2. Cuve sous pression - échappement d'air généré
    Par invite687c62e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2014, 12h15
  3. Pression sous cuve d'eau pour mesure de niveau
    Par invite56257589 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2013, 12h28
  4. Cuve sous pression et decharge
    Par invited38ab16f dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2013, 14h28
  5. pression d'une cuve
    Par invite625af410 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2010, 08h18
