Suspentes courtes et spots
    ojieur
    Dans l'extension à ossature bois que je fais construire, je vais m'occuper de l'isolation et du placo. Des suspentes courtes sont-elles assez longues pour passer des spots à led ? Le constructeur me dit que c'est bon si le spot ne tombe pas sous une solive, mais ça reste un peu aléatoire, non ?
    En bonus : les solives font 22 cm de haut entre le rdv et l'étage, je compte mettre un peu d'isolant, niveau phonique, à reposer sur les fourrures du coup. Faut-il remplir tout cet espace, ou si je mets 10 ou 15 cm de laine, c'est déjà ok ?
    invite0530e6fd
    Re : Suspentes courtes et spots
    Bsr,
    Des suspentes courtes sont-elles assez longues, là n'est pas le problème.
    Quel espace reste t'il pour ces spots ?
    Un petit croquis en coupe aiderai.
    Cdlt
    ojieur
    Voici pour le croquis... Si par hasard mon spot tombe sous la solive, l'espace laissé entre la fourrure et celle-ci sera-t-il suffisant pour le spot ?
    Nom : FullSizeRender.jpg
Affichages : 280
Taille : 110,1 Ko
    invite0530e6fd
    A mon avis non.
    Cdlt
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Quelle est la cote entre la face inférieure du placo du plafond et le bas de la solive?
    (Futura Sciences)
    ojieur
    Justement, c'est ce que j'aimerais savoir, la cote maxi que j'aurais avec une suspente courte. Mais bon, à prix équivalent, et vu que les solives font 22, autant prendre des grandes, et on verra le moment venu, non ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca dépend de la hauteur sous plafond une fois le placo posé. La norme est de 2.45 à 2.50 m.
    (Futura Sciences)
    ojieur
    J'ai demandé 250. Du coup effectivement si je veux m'y tenir, les suspentes dépendront de ça... Prenons des longues. Les spots passeront, au pire je descendrai un peu à cet endroit-là.
    invite0530e6fd
    Bsr,
    Sinon tu t'arranges pour éviter de tomber sous les solives, ça doit être jouable.
    Cdlt
    ojieur
    Oui je peux faire ça aussi. Mais de toute façon le problème se pose ailleurs pour une gaine de VMC de 80. Les suspentes courtes risquent à nouveau de coincer... Je vais prendre des longues ce sera plus flexible si je dois descendre d'un cm ou deux.
    Merci pour le coup de main.
  1. Suspentes F45 / Fourrures F47?
    Par invitec97d701c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2015, 22h15
  2. découper laine ou percé aux suspentes
    Par invite662d4dec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2015, 19h38
  3. Pose croisée de laine de verre sur suspentes
    Par invite73545378 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2014, 15h37
  4. Technique de pose suspentes sur rampant
    Par invitee974e0e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2014, 17h05
  5. Passer de la laine de bois sur des suspentes: possible?
    Par inviteba3021e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2012, 19h18
