Remplacement d'un double vitrage cassé
    pm42
    J'ai des baies de double vitrage 8 8 4, d'environ 1,8m de haut et 1m de large qui ont été installées en rénovation avec du profilé en PVC sur le coulissant bois préexistant.
    L'une d'elle s'est cassée et le vitrier m'explique qu'il ne peut pas être sur des dimensions parce qu'il ne sait pas exactement quel type de profilé est utilisé. Et la société qui les a posé a disparu.
    Est ce que cela vous dit quelque chose ? Ou est ce que vous connaissez un miroitier hyper-compétent capable de me proposer une solution en région parisienne ?
    Merci d'avance.
    pico1
    Re : Remplacement d'un double vitrage cassé
    Il doit bien y avoir une marque écrite quelque part sur cette baie vitrée ?
    tikeno
    J'ai eu à faire changer un double vitrage sur une porte fenêtre venant de chez la..... (il y en a pas 2 ) et pareil le miroitier a été obligé de déposer la vitre pour prendre les mesures et me poser une vitre provisoire
    invite0530e6fd
    Bsr,
    En région Parisienne je ne sais pas.
    Par contre il est très aisé pour une personne du métier de prendre ces mesures.
    À savoir : pour l'épaisseur ils ont l'outil qui va bien, pied de coulisse avec report, et pour la dimension du vitrage, il suffit d'enlever une parclose.
    Tu peux également contacter un menuisier.
    Cdlt
    pm42
    Citation Envoyé par tikeno Voir le message
    Merci. Je vais voir avec d'autres vitiriers parce que le problème est bien là.
    ericd60
    Petite video explicative sur le dimensionel pour remplacement https://www.youtube.com/watch?v=O0N1BZ2xCbM
    trebor
    Citation Envoyé par ericd60 Voir le message
    Et comment déposer le cadre périphérique et attention au poids de la vitre, c'est très lourd :
    https://www.youtube.com/watch?v=CANwQli1bh8
    Dernière modification par trebor ; 08/10/2020 à 12h00.
    invite0530e6fd
    Pour complément : 2.5 KG / m² pour 1 mm d'épaisseur.
    Cdlt
    invite523f53a0
    Tu vas voir un fenètrier dans ta tribu et en quelques minutes il te donne une solution qui tient la route, c’est sûr !
  1. Changement double vitrage de base par double vitrage FE + Argon.
    Par Borny44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/02/2018, 17h20
  2. Remplacement vitre double vitrage. Silicone ou pas ?
    Par ludox62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2015, 21h17
  3. Double vitrage chassis Pvc sur véranda en remplacement huisserie bois
    Par inviteb59d10cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2011, 11h56
  4. Triple vitrage, double vitrage ou les deux
    Par KMan dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2011, 17h31
  5. fabrication double vitrage ou quadruple vitrage
    Par winzo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2011, 14h13
