Etancheité platine sortie de cloison douche
    invite839da70e
    Bonjour a tous,
    J'ai acheté et installé cette platine de douche(voir photo), c'est modele de marque Noyon et Thiebault acheté en GSB .Je suis un peu déçu de mon achat car déjà à l'installation, j'ai eu beaucoup de mal.
    Une fois serti, il faut beaucoup de recul derrière la cloison placo pour passer les tuyaux PER de 16 qui son relativement rigide, j'ai fini par démonter la plaque de placo pour pouvoir enclencher les filetage dans les "serrures"... enfin, c'est fait, mais on repassera pour le coté visitable.....
    Maintenant, je me demande comment assurer l'étanchéité des trous sous la platine avant de réaliser mon étanchéité sous carrelage... je pense bourrer de silicone avant de poser mon spec, vous en pensez quoi??
    Merci par avance.
    Dernière modification par archeos ; 10/10/2020 à 14h53.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Etancheité platine sortie de cloison douche
    Hello!
    J'ai redressé les photos
    Une fois que tu aura vissé les couples écrou/rondelle sur le support métallique, les trous seront fortement diminués. A mon avis, le carrelage plus le joint hydrofuge qui va bien avec suffiront largement. Tu peux effectivement bourrer au silicone ou au MAP mais ça gênera un éventuel démontage.
    Je ne sais pas si tu as vu ce tuto (vidéo en bas de page) : https://www.quincaillerie.pro/produi...ign=fluxcenter
    (Futura Sciences)
    diplo1972
    Le tuto est nickel, sauf qu'ils oublient de mettre un SPEC !
    invite839da70e
    Merci pour les infos ainsi que pour le redressage de photos .
    J'ai finalement opté pour l'option boucher au mastic polymère MS étanche, vissage des écrous en laiton + spec ... Normalement ça sera étanche.... Par contre en effet, je remet pas mal en cause le coté démontable. Mais vu comment j'ai peiné à mettre en place la platine, je me dit que je ne démonterai pas tout les jours, et en cas de vrai soucis, il me reste toujours la solution de faire sauter le mastic polymère sous les ecrous pour sortir mes tuyaux, ça évitera quand mème de défoncer le placo! Et ça me rassure , car en effet, j'avais vu la video mais ca me parait un peut léger niveau étanchéité leur démo....
    Nom : IMG_3211.jpg
Affichages : 11238
Taille : 48,8 Ko
    ericd60
    Le bourrage au Silicone ne peut faire de mal (et ne risque pas de craquer).
  1. renfort bois cloison douche
    Par invite78b6e393 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/10/2018, 15h47
  2. Etanchéité murs douche
    Par invitef6cf352f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/08/2014, 11h06
  3. besoin d'aide matériaux et astuces cloison de douche
    Par invite6d0961ef dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2013, 10h07
  4. Etanchéité bac à douche?
    Par crobe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/06/2011, 12h58
  5. Etanchéité bac à douche italienne
    Par invitee1cb8b39 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/05/2010, 00h18
