Problème voûte brique
    invite8d0fd3a1
    comme mon titre l'indique j'ai un soucis sur une voute faites de briques assez fines (3cm d’épaisseur).
    par endroits mon plafond s'affaisse, des briques se sont carrément cassées en 2 mais restent en place.
    l'origine du problème me semble lié à des soucis de toiture qui se trouve à l’étage supérieur, et dont des fuites importantes on fini par endommager la voute.
    je suis à la recherche de solutions afin d’éviter un effondrement futur de la voute.
    j'imagine déjà réinjecter du mortier avec de la chaux dans les trous actuels.
    en plus de cela sur une partie, 2 ipn se rejoignant au point haut de la voute.
    sur l'autre partie qui est actuellement la plus fissurée, ne pouvant placer d'ipn (porte en face), et devant réaliser une cloison au centre, je pensais placer des poutres d'une certaine section (verticale) afin de palier à un éventuel mouvement de la voute.
    en photo, le 1er trait rouge présente un des mouvements de la voute, qui se sépare de l'autre partie, mais l’intégrité de cette voute reste bonne (pas de brique désolidarisée)
    le 2e trait, derrière l’étais, j'ai également pris sous un autre angle la fissure.
    Re : probleme voute brique
    Bjr à toi, Réponse bréve:
    Ton mortier ne servira à pas grand chose à mon avis!
    Ca peut descendre....sans crier gare !
    Il y a QUOI au dessus des briques ?
    Voir un professionnel c'est plus sur.
    Dernière modification par f6bes ; 28/10/2020 à 15h06.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Problème voûte brique
    Hello!
    Vu de devant mon écran, cette voûte n'est pas porteuse mais est un simple habillage en brique platière. Par contre, je n'ai aucune idée de ce qu'il peut bien, y avoir derrière cet habillage.
    (Futura Sciences)
    invite8d0fd3a1
    merci pour ces retours!
    je me pose egalement la question au final sur la consistance de ce plafond.
    j'ai fait un percement au travers, au total environs 35cm, et on dirait qu'il y a plusieurs successions de brique platriere, equivalent à 4 briques et un espece de mortier désagrégé entre les 2.
    une couche de ce qui m'a l'air d'etre du goudron...egalement au milieu...
    invite8d0fd3a1
    invite8d0fd3a1
    après quelques fouilles, en partant du haut:
    - tomettes
    - chape
    - gravier ou ancien mortier désagrégé
    - une sorte de dalle ou pavé noir en pierre
    - brique (1 ou 2 épaisseur)
    - gravier ou mortier désagrégé
    - brique qui font le revêtement du plafond et ui donc s'affaisse (affaissement ne se retrouve sur le sol que sur une partie ou l'eau s’écoulait)
    au total 35cm d’épaisseur au centre de la pièce.
    connaissez-vous ce type de sol/plafond?
    Et ça date de quand ( si tu peux savoir) ?
    Les "anciens " ne se posaient pas trop de question.
    Je doute que cela est ...un nom de désignation .
    Positron1
    Le sol en tomettes n'est pas fendu ?
    s'il a bougé tu vas pouvoir faire rentrer du UPN de 200
    invite8d0fd3a1
    Entre 1850 et 1900 je dirai , mais compliqué car il s agit d une partie reliant 2 bâtiments et que n avait pas l air prévu à l origine.
  1. Brique traditionnelle ext, brique terre crue int et isolant entre les deux ?
    Par invite60c14488 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2015, 23h58
  2. pilier monolithe en brique et brique à gorge
    Par invite2871cfdb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2014, 11h33
  3. [Blanc] Problème de pyrolyse et de voute sur four Brandt MP1420?? (couleur vanille)
    Par invite235a16bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2013, 19h39
  4. Isolation plancher vouté en brique/beton
    Par invited9683bb5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/05/2013, 08h23
  5. Dalle porteuse en voute de brique sur IPN
    Par invitefe13657e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/08/2010, 21h58
