Mon moteur 24V a le hoquet
    invite8735c996
    * Je suis face à une difficulté technique que mes très modestes connaissances ne me permettent pas de résoudre, ni mes recherches sur internet ainsi que sur ce forum (j'ai épluché les questions relatives au moteur 24V, mais souvent sans comprendre les réponses, qui sont rapidement très techniques pour moi...).*
    J'ai acheté un moteur 24V 288W (1) et une alimentation CC 24V 400W (2). Le but est de faire un montage avec un mandrin afin d'avoir un outil de perçage fixe, ainsi qu'un mini-tour à bois.**
    Quand le moteur n'a rien à entraîner, ça tourne bien et régulièrement : pas de souci (au passage, je suis quand même surpris que le moteur "demande" les 16A (soit c. 380W alors que c'est un moteur 288W *: voyez, mes connaissances sont limitées...) ). En revanche, le simple fait de fixer un mandrin le fait "hoqueter" : toutes les 2 secondes environ, il commence à tourner puis ralentit et s'arrête.**
    Mes connaissances d'élec commencent à dater et se limitent grosso modo à U=R.I et et P = U.I ... Ma question : pourquoi le moteur ne monte-t-il pas tranquillement en régime quand il doit entraîner quelque chose ? quel serait un montage adéquat ?
    Merci les amis !!
    Shiliguri
    (1) : https://fr.banggood.com/HANPOSE-775-..._warehouse=CN*
    (2) : https://fr.banggood.com/LANTIAN-24V-..._warehouse=CN*
    penthode
    Re : mon moteur 24V a le hoquet
    hello
    alimentation trop juste
    attention aux watts de l'empire du milieu....c'est pas les nôtres !
    d'autre-part , alimenter un moteur par une alim à découpage : c'est chercher les ennuis !
    Dernière modification par penthode ; 31/10/2020 à 19h07.
    invite8735c996
    Salut penthode,
    Merci pour ta réponse très rapide ! Quelle puissance est-ce que tu suggérerais pour l'alimentation ?
    Bjr à toi, Un moteur peut demander 5 à 10 FOIS sa puissance nominale au démarrage....suivant sa " qualité".
    Comme ce n'est certainement PAS une fabrication "haut de gamme"... ca te laisse entrevoir
    la puissance qu'il lui faudra pour démarrer.
    Bsr,
    à mon avis, ce n'est même pas une alim...c'est un adaptateur pour chargeur de batterie.....
    Bref made in PRC, avec la traduction qui va bien.
    et puis 20€, une alim 400W, on en a pour son argent.
    invite8735c996
    Re : Mon moteur 24V a le hoquet
    Bonsoir à tous,
    Merci à tous les trois d'avoir pris le temps de me répondre ! Du coup, avec quoi est-ce qu'il serait pertinent que j'alimente mon moteur ??
    Bonne soirée,
    Shiliguri
    penthode
    un gros transfo basique et le redresseur idoine
    surtout pas de condo de filetage
    Remoi, Me demande si ce genre de moteur aura suffisamment de couple pour faire
    un tour à bois (....meme mini...)
    penthode
    ça n'est pas notre problème....
    il y a certainement un réducteur
  1. [Divers] Moteur Somfy portail a le hoquet à la fermeture et ouverture
    Par invite2c5bb18f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2016, 19h10
  2. hoquet
    Par invite548107cd dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/03/2012, 21h32
  3. [Divers] Hoquet et remède
    Par Titiou64 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/01/2011, 22h40
  4. hoquet
    Par invite4002ebae dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 10/06/2010, 21h50
  5. OK euh... hoquet
    Par invitef2671992 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 02/08/2005, 18h45
