Avoir du triphasé et du monophasé sur un même câble [Norme]
    invite154912d4
    Avoir du triphasé et du monophasé sur une même ligne
    Je reçois du triphasé via un câble 5G1,5 (oui c'est petit). Mon installation est aux normes.
    Je souhaiterai disposer du triphasé et du monophasé en sortie de ce câble. J'ai pensé à : monophasé entre le neutre et une phase au pif et triphasé habituel.
    Est-ce possible ?
    Si oui, consommer à la fois du monophasé et du triphasé reviendrait à consommer un plus sur une phase ? (c'est pas optimal pour l'équilibrage mais c'est pas un problème)
    Y a-t-il un autre problème lors de cette consommation 'double' ?
    Vous remerciant de vos réponses
    invite523f53a0
    Re : Avoir du triphasé et du monophasé sur une même ligne
    Oui c’est cela. Dans la répartition dans la maison, il faut éviter de tout tirer sur une phase, il faut répartir, sinon le disjoncteur va sauter.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Oui c'est possible , vous proteger le depart ( disjoncteurs ) et faite un petit tableau de répartition au bout ,
    invite154912d4
    Merci de vos réponses.
    Le disjoncteur (correspondant à la norme du câble triphasé) suffit-il ?
    Ce type d'installation est-elle aux normes ? (Si je fais faire le petit tableau de répartition 5G -> 5G + 3G par un pro)
    JeanYves56
    Ben il y a plusieurs façon de faire cela , ça depend de votre besoin
    vous pouvez mettre une prise tri et 1 prise mono ou 3 prises mono ....
    invite154912d4
    Je souhaite mettre 1 prise mono et 1 prise tri
    JeanYves56
    Ben c'est simple alors !
    dans la prise tri vous raccordez les 3 phases + le neutre + la terre
    et dans la mono 1 phase + le neutre + la terre
    Votre instal est protegèe en amont ,
    une consommation importante sur la mono peut créer un déséquilibre .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/10/2020 à 14h04.
    invite154912d4
    Merci de votre réponse. Jusque là je vous suis et suis d'accord
    Mon autre question est : Est ce que cela est aux normes ?
    invite154912d4
    N'ayant pas pu terminer cette discussion : https://forums.futura-sciences.com/b...eme-ligne.html , je repose la fin de mon problème ici :
    J'ai un câble alimenté en triphasé. Je souhaiterai avoir du monophasé et du triphasé en sorti de cet unique câble. Nous en avions conclu qu'il était possible de prendre le triphasé normalement et le monophasé entre une phase et le neutre (quitte à faire 3 "piquages" phase-neutre différents pour réduire le déséquilibre s'il y a besoin d'alimenter 3 appareils monophasés).
    Ce type d'installation peut-elle être aux normes ? (Si fait dans les règles avec un joli boîtier et tout)
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Avoir du triphasé et du monophasé sur un même câble [Norme]
    La fermeture de votre discussion précédente n'est pas justifiée. Je vais donc la rouvrir et fusionner les discussions
    Flyingbike pour la modération
  1. PAC air-eau : monophasé ou triphasé ?
    Par invitea3b582d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2017, 12h35
  2. Monophasé triphasé
    Par invite9dba3173 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2016, 18h12
  3. PAC air-eau : monophasé ou triphasé ?
    Réponses: 46
    Dernier message: 20/10/2009, 11h36
  4. Triphasé ou monophasé
    Par invite9ffe225b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2007, 15h43
