Comment ne pas de prendre une chataigne?
    Youri Gagarine
    je dois travailler sur des branchements électriques sous tension, 220v monophasé, je ne peux pas couper l'alimentation générale car d'autres appareils doivent rester sous tension.
    Je dois juste débrancher des dominos et isoler les cables dénudés.
    Pas vraiment de risques, je fais attention.
    Est ce plus sûr encore si je m'isole parfaitement du sol? Par exemple en me mettant sur une chaise en bois. Et avec de grosses chaussures avec de bonnes semelles en caoutchouc.
    Le courant ne peut pas passer, puisque je suis isolant. Je ne devrais même rien ressentir si je touchais la phase?
    Non?
    Merci pour vos explications.
    Youri.
    JeanYves56
    Re : Comment ne pas de prendre une chataigne?
    Bsr ,
    Il y a surement une autre solution sécurisée !
    qui est de couper par le fusible ou le disjoncteur le circuit sur lequel vous voulez intervenir
    il n'y à pas moyen de couper la ligne concernée et laisser le reste en route ?
    sinon, escabeau isolé du sol, gants en caoutchouc, couper les fils un par un (pince coupante) en évitant les court jus et les isoler au ruban électricien ?
    behache
    Citation Envoyé par Youri Gagarine Voir le message
    Ce ne sont pas des travaux à exécuter dans ces conditions par un bricoleur.
    Le fait que tu viennes " faire bénir " tes projets prouve que tu n'es pas habilité à travailler sous tension.
    Dans les installations domestiques et même semi-professionnelles du domaine de Futura -sciences, il n'a pas d'appareils électriques qui ne puissent être coupés pendant un temps suffisant permettant de faire ce que tu décris.
    SI il y a de GROS RISQUES car le courant peu parfaitement traverser ton corps en passant d'un bras à l'autre (le cœur au milieu)
    Il peut aussi y avoir-
    - passage d'un doigt à l'autre tétanisation et brulures graves
    - contact involontaire entre phase et neutre => volatilisation et projection de cuivre fondu dans les yeux .
    Tout cela est de la théorie : Les chaussures, le tabouret sont isolants
    mais pas ton corps !
    Celui ci est au plus électriquement résistant mais aussi très sensible aux courants même très faibles (électrisation).
    Quand le cœur traversé se bloque cela s'appelle électrocution.
    230 V entre les deux bras peut être fatal ?
    Je te déconseille d'essayer car cela ne prouverait pas que deux secondes plus tard le courant ne puisse pas traverser ton corps par ailleurs que par les chaussures ou autre endroit que tu aurait prévu d'isoler..
    Renonce à ce genre de pratique si tu n'est pas habilité aux travaux sous tension
    et réfléchi à trouver une solution pour couper quelques minutes ces " autres appareils doivent rester sous tension"
    Behache est vieil électrotechnicien formation 2 CAP; un BEI, un BTS.
    Dernière modification par behache ; 09/11/2020 à 19h22.
    sh42
    Je commencerai par m'habiller complètement en coton de la tête aux pieds, pas de chemisette, short et compagnie.
    Personnellement, je commencerai par mettre des gants en plastique isolant. Si par malheur, ta main droite touche une phase et que ton oreille touche le neutre, tu '' prends le jus '' entre la main et l'oreille.
    J'utiliserai des outils isolants.
    Si possible, je mettrai une visière plastique.
    Des chaussures bien isolantes.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Même en relativisant les risques, et en ayant pratiqué, je ne cautionne pas
    et la modération non plus
  1. Tenter une ENS, comment s'y prendre ?
    Par invitec060d1eb dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/02/2015, 14h07
  2. Comment prendre du poids ?
    Par invite782cad15 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 09/12/2013, 20h51
  3. Comment prendre du poids ?
    Dernier message: 09/12/2013, 12h37
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 02/07/2010, 12h01
  5. Demonter un ordi sans se prendre une chataîgne ?
    Par inviteadef15e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2009, 14h16
