Fabrication enrouleur/dérouleur bâche piscine
    verzu29
    J'envisage de fabriquer un enrouleur de bache pour ma piscine : bache 5 m x 9 m environ 40 Kg
    Je pense utiliser un tube acier galva de 100 mm x 2,5 de 5,50 m (rond ou carré )muni d'axes de 20 mm
    Le tube tournera ( a l'aide de 2 manivelles ) sur 2 paliers auto- aligneurs espacés de 5,70 m ,le poids avec la bache enroulée sera de l'ordre de 80 Kg
    Pensez vous que ce projet soit ainsi realisable ou y a t'il des modifications a apporter
    Merci de vos avis et commentaires
    A vous lire
    verzu29
    Re : Fabrication enrouleur / dérouleur bâche piscine
    Un petit coup d'ascenseur
    Des fois que l'inspiration soit de passage
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Cela parait bien ! , un croquis serait le bien venu
    la bâche n'est donc pas au raz du sol ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/11/2020 à 10h03.
    verzu29
    Re : Fabrication enrouleur/dérouleur bâche piscine
    Merci de cette reponse qui ne rassure
    La bache repose sur 3 futs de 200 L alignés au milieu de la piscine , la bache est maintenue par 50 sangles tendeurs ( la piscine a été construite sans trop plein et ne suis sur place que l'été , j'ai donc préféré une couverture totale avec des pentes pour evacuer l'eau de pluie ) La hauteur est d'environ 50 cm
    J'avais un petit doute sur le diametre des axes !
    Pour le croquis désolé je ne saurai pas le mettre sur le post ( pas tres doué ! )
  1. Bâche piscine.
    Par invitec18c4e08 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2018, 14h03
  2. Fabrication capteur solaire piscine
    Par 007sivade dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/05/2015, 21h46
  3. [Divers] Enrouleur bâche piscine
    Par invite0f85bd97 dans le forum Dépannage
    Réponses: 75
    Dernier message: 15/08/2013, 13h35
