Installer spot
Installer spot
    invitebdab58a5
    Installer spot
    Je souhaiterais installer ce spot : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...nt-displaycomp sur mon mur.
    Voici une photo de l'endroit :
    et voici une photo de la fixation du spot :
    J'ai choisi un spot de classe 2 car je n'ai pas de fil de terre. mais je ne vois pas comment le fixer. La fixation fournie fait à peu près la dimension du trou dans le mur.
    Est-ce faisable ou faut il se diriger vers un luminaire de dimension plus importante avec un système de fixation plus large que le trou ?
    Dernière modification par Antoane ; 13/11/2020 à 10h53. Motif: Réparation PJ
    lutshur
    Re : Installer spot
    A coup sûr, il doit y avoir une barrette à fixer d'abord sur le mur. Et l'appareil vient se fixer sur la barrette
    Les derniers liens :Nom : Capture d’écran_2020-11-13_10-48-15.png
Affichages : 269
Taille : 11,1 Ko
    Dernière modification par lutshur ; 13/11/2020 à 10h50.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Installer spot
    Les derniers liens :Pièce jointe 425093
    Ca devrait être réparé, merci.
    invitebdab58a5
    Re : Installer spot
    Pas de barrette, la deuxième photo correspond à la pièce à fixer sur le mur. Le spot vient ensuite se fixer sur cette pièce.
    Pas terrible d'ailleurs je trouve, les deux trous extérieur pour les vis sont très proches
    jpg29
    Re : Installer spot
    Citation Envoyé par ThomasG84 Voir le message
    Peut être y a t' il moyen de repercer le support en vis à vis des vis de la boite DCL et encore à condition que çà couvre l'ensemble sinon une gaine sur les fils et rebouchage au ras du mur , laisser durcir et fixation du support sur ce rebouchage .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invitebdab58a5
    Re : Installer spot
    Merci mais pas sûr d'avoir compris.
    La 1ere possibilité possibilité c'est de fixer au fond du boitier DLC au niveau des deux trous de mon support en mettant des vis plus longues c'est ça ?
    Pas bête pour la 2ème solution...
    bonne journée
    jpg29
    Re : Installer spot
    bonne journée
    C'est aussi une possibilité mais pas sur que çà tienne ,tout dépend dans quoi est scellée la boite, si c'est une cloison en brique, tu vas vite traversé l'autre bord .
    Moi, je parlais de repercer le support en face des fixations du boitier .
    invitebdab58a5
    Re : Installer spot
    ah ok. Je regarderai mais j'ai peur que le support ne soit pas assez grand
    jpg29
    Re : Installer spot
    Dans ce cas là, il reste la solution du rebouchage, perso je crois que c'est ce que j'aurai fait .
    Re : Installer spot
    C'est très simple. Cette lampe doit être fixée sur une surface plane : un mur, un panneau, ....
    Si tu veux la fixer sur autre chose : une boite de raccordement ou un vélo, c'est à toi de réaliser les adaptations nécessaires.
    Bien évidemment, il ne faut pas avoir 2 mains gauches !
    Nota : Je ne suis pas un homme politique, j'essaie d'être clair.
    Dernière modification par Jeryko ; 14/11/2020 à 10h46.
    wdesla
    Re : Installer spot
    Le système Fixalustre devrait convenir. https://www.fixalustre.com/wp-conten...ns-le-trou.jpg
    Nom : Fixalustre.jpg
Affichages : 279
Taille : 9,9 Ko
    Il existe différentes tailles selon le diamètre de la boite d'encastrement.
    https://www.fixalustre.com/tableau-de-correspondance/
    wdesla
    Re : Installer spot
    Bravo !
    Je ne connaissais pas !
  1. spot led
    Par invite5facb9bf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2015, 16h21
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 01/03/2015, 11h22
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 18/08/2013, 11h23
  4. spot à LED à la place de spot halogène?
    Par invite972ac9da dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2009, 13h42
