Ancrage boîtier DCL
Ancrage boîtier DCL
    ojieur
    Ancrage boîtier DCL
    Je viens de poser mes plafonds sous plancher bois et en regardant plus en détail le fonctionnement d'un boîtier DCL, je m'interroge quant à l'ancrage de la tige filetée permettant la suspension d'un lustre lourd.
    J'ai deux cas de figure dans la maison :
    1) à l'étage se trouve au-dessus le pare-vapeur, pris en sandwich entre les solives et des tasseaux de 38 sur lesquels sont fixés les suspentes et les fourrures. Voir les photos :
    2) au rez-de-chaussée, le trou arrive à peu près sous une solive du plancher intermédiaire (mais également un peu sous une fourrure, je risque donc d'avoir à déplacer pour placer le boîtier). Cette photo-ci est moins claire :
    Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre pour fixer la tige filetée du boîtier dcl, ou un autre système permettant d'assurer une résistance suffisante ?
    Merci d'avance,
    Re : Ancrage boîtier DCL
    Bjr à toi,
    Pour moi ,je n'ai aucune idée de ce qu'est un..."lustre...LOURD".
    Indiquer un poids ,c'est mieux.
    Pour ma part je préfére me fixer dans du dur et costaud.
    Les pitons à bascule , c'est tout de meme un peu mieux que de la tige filetée.
    https://www.google.com/search?source...fwQ7Al6BAgPEE0
    Dernière modification par f6bes ; 17/11/2020 à 16h05.
    ojieur
    Ben lustre "lourd" je ne sais pas, mais je lis que la dcl est censée supporter 25 kg, et je ne pense pas que les petites pattes du boîtier dcl soient suffisantes pour ça.
    Pour le piton à bascule c'est pas mal en effet, mais comment l'utiliser avec la dcl ?
    Merci pour les conseils
    ojieur
    Sinon, à l'étage, le plafond n'est pas posé. Je peux placer un tasseau (mais il sera suspendu d'à peu près 90 cm) dans lequel fixer une vis double (vis à bois d'un côté, tige filetée de l'autre, pour accrocher la dcl avant de poser le plafond)
    Pour le rdc, pareil en utilisant le même genre de vis, mais :
    - soit je décale mon trou de scie cloche (dommage, faudra reboucher, et je ne serai plus au centre de la pièce)
    - soit je réussis à "grignoter" le morceau de fourrure qui dépasse dans le trou, puisque je suis déjà sous une solive
    A moins que vous ayez une autre suggestion, moyennant piton à bascule + dcl (ou autre ?)
    (Je savais pas qu'il fallait prévoir l'emplacement exact des plafonniers avant de poser le placo !)
  1. Ancrage molécule d'adrénaline
    Par invitead6a6671 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/05/2015, 16h33
  2. Tige d'ancrage d'un bac
    Par invited814cc02 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/11/2013, 11h15
  3. Ancrage solives
    Par inviteb96c99f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2013, 18h05
  4. Dimensionnement Tige d'ancrage
    Par invite61ee0188 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/06/2011, 13h45
  5. Ancrage poteau
    Par invite08482c45 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2010, 12h46
