Moteur Came
Moteur Came
    invite2881fcf7
    Moteur Came
    bonjour a toute et a tous nouveau sur le forum
    j ai installe un portail avec moteur CAME U1800 je voudrait metre un recepteur motostarRU433 pour pouvoir utiliser plusieur telecommande merci de vos renseignement
    nornand
    Re : moteur came
    bjr il n'y a pas un emplacement pour mettre un récepteur sur la carte ? lire le mode d'emplois pour la programmation de plusieurs télécommandes .
    invite2881fcf7
    Re : moteur came
    bjr non je n est pas tout ca
    Re : moteur came
    Bonjour ludo 24440 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par ludo24440
    ... j ai installe un portail avec moteur CAME U1800 ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Re : moteur came
    Notice du récepteur motostar RU433. Je trouve RE mais pas RU.
    Combien de télécommandes ? Toutes les cartes Came ont au moins 2 canaux.
    Le nombre de télécommande n'est pas limité en principe.
    Il suffit de les paramétrer avec le même code.
    Tu as le droit de mettre un système radio de télécommande extérieur NON Came.
    Qui c'est le chef !
    Où est le problème ?
    Référence de la carte mère Came ?
    Re : moteur came
    suite :
    Carte ZF1 ou ZA3 ou ZA4 ?
    talavera
    Re : moteur came
    il suffit de copier les codes sur les nouvelles télécommandes, pour ma part j'ai un portail came j'avais 2 telecommandes ,j'en ai copie 5 ce qui me fait 7 au total et toujours avec la même carte
    invite2881fcf7
    Re : Moteur Came
    bonjour jeryko la ref de la est ZF1
    invite2881fcf7
    Re : Moteur Came
    bonjour talavera peut tu m esplique comment ont fait pour copier les code sur les nouvels telecomande
    merci d avance
    talavera
    Re : Moteur Came
    il y a pleins de tutos sur internet,il suffit de marquer dans le moteur de recherche "comment programmer 2 telecommandes came" ,tu auras des videos pour la manip,
    invite2881fcf7
    Re : Moteur Came
    telecommande d origine came a 2 boutons et celles a copier sont des like it
    Re : Moteur Came
    Voir : https://www.youtube.com/watch?v=QlVvgQhsKDM
    Je ne sais pas ce que ça vaut !
    invite2881fcf7
    Re : Moteur Came
    merci mais rien ce passe
    golfo57
    Re : Moteur Came
    Si les télécommandes Came sont rolling code, tu ne peux utiliser les Like it, voir chez eux.
    Si tu veux utiliser les Motorstar en plus des Cames, je pense que c'est possible. Tu alimentes le récepteur en 12 ou 24V (à sélectionner via le dip 1) et prendre la sortie OUT1 pour te brancher en 2-7. Tu peux également utiliser OUT2 pour la commande d'ouverture partielle. Tu as la notice sur ce site.@+
    Dernière modification par golfo57 ; 18/11/2020 à 09h13.
    Re : Moteur Came
    Tu n'as peut-être pas la télécommande LKFAST4 NEW ?
    Trouve une autre vidéo ?
    Golloglool c'est fait pour ça !
    Grillé par golfo57 que je salue et qui s'y connait.
    Dernière modification par Jeryko ; 18/11/2020 à 09h19.
    invite2881fcf7
    Re : Moteur Came
    bonjour golfo sur le motorstar j ai un bornier 24v 12v et 2 vis out 1 que je branche sur 2 et 7
    pour le 24v et 12v je le branche ou
    Re : Moteur Came
    re,
    En principe, tu alimentes le récepteur radio entre 10 et 11 (en 24V AC)
    Mesurer à l'aide d'un voltmètre.
    Voir la notice page 4
    Dernière modification par Jeryko ; 18/11/2020 à 09h26.
    golfo57
    Re : Moteur Came
    Citation Envoyé par Jeryko
    En toute modestie, certainement pas plus que toi , amical salut!
    @ludo24440, "pour le 24v et 12v je le branche ou", mais tu n'as pas regardé la notice? @+
    Re : Moteur Came
    re,
    la notice
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 30/03/2020, 21h27
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 22/04/2016, 12h21
  3. Choix d'un frein moteur (moteur tout types, de faible puissance) externe
    Par invitec2df01ca dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/10/2014, 23h04
  4. Raccord moteur moteur hotte déportée Sauter avec sa carte de puissance ?
    Par invite007a7dc2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2014, 17h30
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
