Soucis d'électricité
    invite8f381b54
    j'ai à l'extérieur deux spots branchés en parallèle sur du 220V.
    Ces spots ont des détecteurs de mouvement
    Impossible pour moi de les faire fonctionner ensemble, quand le premier s'allume lors d'un détection, le deuxième, même en passant devant ne s'allume pas. Le deuxième va s'allumer dès que le premier s'éteint. (Et vice-versa également)
    Les deux spots sont branchés sur un circuit à part avec fusible 16A (fusible => Boite de dérivation => Vers les 2 spots en //)
    je ne comprends pas ce fonctionnement
    D'avance merci pour votre aide/avis/conseil
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Soucis d'électricité
    modèle des spots ?
    on peut penser raisonnablement, que la lumière produite par le premier des deux spots s'allumant, fait passer le second au dessus du seuil de luminosité de la consigne, et que donc, il ne s'allume pas. Lorsque le premier s'eteint, au bout du temps consigne, le second passe en dessous du seuil et donc s'allume.
    Il n'y a pas vraiment de solution, car modifier le seuil du second ferait qu'il s'allumerait même en plein jour. On peut essayer de "collimater" la cellule photosensible de chacun des deux détecteurs, mais il faudrait que vous fournissiez un schéma de leur disposition et orientation l'un par rapport à l'autre.
    Positron1
    D'accord avec ce qui a été dit ci dessus
    Il y a une solution , il faut les brancher en parallèle, (supprimer un détecteur)
    Ou, mettre les projecteurs sur un relais alimenté par l'un ou l'autre détecteur
    invite8f381b54
    Déjà merci pour votre réaction.
    Ce qui est étrange, c'est qu'ils sont branchés en parallèle, quand j'en déconnecte un des deux, celui connecté fonctionne sans soucis. Idem quand je fais l'inverse.
    invite8f381b54
    Merci pour votre réponse. Elle me dépasse un peu car je n'ai que des bases en électricité. comme mentionné, 1 spot connecté et tout est OK, je connecte l'autre (seul) et cela fonctionne aussi sans soucis. Les deux ensembles connectés, ils fonctionnent mais l'un après l'autre. Comme il s'agit d'un branchement en parallèle, j'ai du mal à comprendre qu'un spot prendrait plus que l'autre (ce sont les mêmes) - je comprendrais si branchement en série, mais pas en parallèle.
    Votre post me fait penser que je vais encore regarder la tension quand ils sont éteints et allumés et voir s'il y a des différences Cordialement
    Flyingbike
    Vous avez l’explication en #2
    Ce n’est pas un problème électrique.
    C’est un problème de critères de déclenchement.
    Ps: vous n’avez pas donné la reference des spots
    EDIT : je complète pédagogiquement ma réponse. Les spots à détection de mouvement ont généralement deux réglages de base. Le premier est le temps d’allumage lors du déclenchement. Le second qui nous intéresse ici est le seuil de luminosité en dessous duquel le spot doit se déclencher. Ce réglage permet d’éviter le déclenchement de l’éclairage lorsque la luminosité ambiante est suffisante.
    Dans votre cas, l’allumage d’un seul des deux spots fait croire à l’autre que la luminosité ambiante est suffisante : il ne s’allume pas. Sauf quand le premier s’éteint.
    Dernière modification par Flyingbike ; 23/11/2020 à 19h23.
    Carminas
    Je pense que la réponse de Flyingbike est la bonne.
    La lumière générée par un détecteur, empêche l'autre de s'allumer
    Essayez de modifier le seuil de luminosité (si cela se règle)
    Carminas
    invite8f381b54
    Déjà merci à vous tous
    Bonjour AD93 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par AD93 Voir le message
    ... Ce qui est étrange, c'est qu'ils sont branchés en parallèle, quand j'en déconnecte un des deux, celui connecté fonctionne sans soucis. Idem quand je fais l'inverse ...
    Il est fort probable que les explications données soient l’explication.
    Il en manque une (explication), qui est un "détail" du fonctionnement des capteurs. Ils ne permettent d’allumer que s’il fait jour!
    Si une des lampes "fait croire" à l’autre qu’il fait jour, pas moyen de l’allumer.
    Positron1
    c'est simple! en ces temps de masque, il n'y a qu'à masquer les récepteurs. leur faire croire qu'il fait nuit, ils éclaireront bien tous les deux, mais pas en même temps ce sera selon la détection de mouvement
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 09/02/2015, 20h28
  2. Electricité et transports d'électricité, questions générale.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 30/06/2010, 13h14
  3. Soucis de compréhension sur l'électricité.
    Par invite08ae9f9d dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2009, 11h05
  4. Soucis Tv thomson chassis ICC20 (double soucis) code err??
    Par invitefc4774fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 16h23
  5. J'ai Un Soucis...
    Par invited60642d7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/03/2005, 20h41
