Comment débrancher une ancienne prise mosaic? [Résolu]
    Jean4259
    Je souhaite débrancher les fils d'une prise Mosaic installée en 2002 (ancien modèle).
    Comment faire: il n'y a pas de vis ni de ressorts comme sur les nouvelles Mosaic Legrand (voir photo en PJ).
    Merci à l'avance.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Comment dédrancher une ancienne prise mosaic ?
    il me semble que sur ce modèle, les vis sont derrière le fond de la prise. Non ?
    invitead6c50a3
    Si tu ne vois pas de tétons de "pression", il faut retirer les fils avec une pince.
    Les cavités auto-blocantes se libèrent au delà d'une certaine force de traction.
    Il faut donc tirer fort.
    Si je pouvais voir la photo je pourrais te le confirmer
    invitead6c50a3
    Pas évident à voir, mais le papier semble couvrir les accès de libération des fils.
    Regarde dans les cavités rectangulaires, à mon avis avec un tournevis tu dois appuyer sur des lamelles ressorts.
    Carminas
    Re : Comment débrancher une ancienne prise mosaic ?
    Je crois que sur ce modèle, les connexions sont derrière le plastique blanc de la prise.
    Il n'y a pas une vis sur celui-ci (la photo n'est pas prise du bon côté)
    Carminas
    Jean4259
    Je vais donc retirer le papier collant et faire une nouvelle photo demain.
    Flyingbike
    Oubliez le papier collant. Le verrouillage des fils ne va pas se trouver à plusieurs centimètre de leur point d'entrée.
    Comme suggéré en #2 et potentiellement confirmé par Carminas, il faut retirer la façade de la prise.
    Jean4259
    Opération effectuée en démontant par l'avant.
    Merci beaucoup pour les conseils.
  1. Transformer une ancienne prise de 380V en 220V
    Par lmdlg dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/12/2020, 20h41
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 22/02/2020, 10h03
  3. [Autre] Comment débrancher ce connecteur électronique [Résolu]
    Par invite8b59e9b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2017, 18h22
  4. comment débrancher ça ?
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2015, 17h04
  5. comment débrancher ce connecteur ?
    Dernier message: 18/10/2012, 18h26
