Interphone et clavier à code
    invite9715512d
    Je cale sur un problème qui sera certainement simple pour vous mais qui dépasse mes compétences, espérant que vous pourrez m'aider.
    J'explique, j ai actuellement un système d'interphone pour 4 logements qui fonctionne très bien, cependant, j'aimerai y ajouter un système de clavier à code pour facilité l'accès par l 'extérieur.
    Les deux n'étant pas spécialement fait pour être ensemble, j'aimerai savoir si c'est possible de les connecter malgré tout et si oui, comment d'après vous.
    Merci d'avance.
    Joel
    anonyme.
    Re : Interphone et clavier à code
    j'imagine que le clavier à code correspond au produit sur la notice où on devine un clavier "SCS SENTINEL".
    Sur la notice de la platine d'interphone, si je comprends bien il y a 4 prises bus pour les combinés intérieurs, une alimentation 12V et une sortie 12V pour la gâche.
    Essayez de mesurer la continuité entre le -12V de l'alimentation et de la sortie gâche, lorsque l'interphone est au repos et lorsqu'un combiné demande l'ouverture.
    Refaites le même essai entre les deux +12V.
    Si:
    -au repos:
    il y a continuité entre les +12V
    il n'y a pas continuité entre les - du 12V
    -lorsqu'un combiné demande l'ouverture:
    il y a continuité entre les - du 12V
    Vous pouvez alors relier les fils bleus et noir du digicode aux deux - des 12V d'entrée et de sortie de la platine d'interphone.
    Par contre, si (plus probable)
    -au repos:
    il n'y a pas continuité entre les +12V
    Alors je pense que vous ne pourrez pas brancher le clavier à code directement à la platine d'interphone, il faudra soit passer par un poste d'appartement si il n'y a pas de +12V dans le contact du bouton d'ouverture de porte, soit utiliser un relais (plus simple).
    L'avantage avec les produits de marques vendues chez les fournisseurs pro, c'est qu'il a quasi toujours directement un relais dans les digicodes, et aussi souvent dans les platines d'interphone.
    Pour les éventuelles autres contributions, voici ci joint ce que je pense être la notice du clavier à code:
    https://www.scs-sentinel.com/public/...2867272191.pdf
    Dernière modification par anonyme. ; 29/11/2020 à 12h19.
    invite9715512d
    Wahou top merci pour cette réponse, je sort le Cat dès cet après midi.
    Merci beaucoup
  1. [Divers] Réinitialisation code clavier à code S7000 / carte de commande S0002
    Par invite8a03a2d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2019, 17h57
  2. [Divers] Panne clavier a code SU2-SAB
    Par invite0f10facf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2019, 16h12
  3. Montage interphone + clavier à code
    Par invite4356ead0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/03/2018, 16h10
  4. code clavier en C
    Par invitea883d7b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2011, 16h49
  5. [Divers] Notice de clavier à code CAME S7000
    Par invite0c78695b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2010, 22h48
