Contrôleur en veille le moteur ne veut pas démarrer
    invite9376bb92
    Bonjour j'ai un gros problème on m'a donné une trottinette je l'ai restauré mécaniquement c'est au niveau de l'électricité du coup j'ai branché tous les fiches d'origine de la trottinette e-street un moteur de 1000 w le contrôleur est de 48 volts tu fonctionnes voyons excédent sauf l'accélérateur il ne démarre pas le moteur pouvez-vous m'aider s'il vous plaît y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider je lui donne le WhatsApp au pire on m'a dit qu'il fallait brancher le vcc je ne sais pas c'est quoi j'ai regardé j'ai tout brancher il me reste à chaque fois de fiche je ne sais pas ils servent à quoi sinon les lumières les feux fonctionne les freins aussi malheureusement le moteur le plus important fonctionne pas avec la commande de gaz y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider s'il vous plaîtae_1602773882971.jpg
    Re : Contrôleur en veille le moteur ne veut pas démarrer
    Bjr à toi,
    Tu nous montres une bonne poignée de connecteurs, mai comment on devine lequel sert à raccorder le moteur ?
    Suivant la connectique du moteur il est peut etre simple de s'assurer qu'il fonctionne si on l'alimente en direct!
    Déjà si "on m'a donné" laisserait supposé que l'engin n'était PAS opérationnel.
    invite9376bb92
    D'accord excuse moi voilà voilà les photos il y a 2 connectique je sais pas à quoi il sertNom : IMG_20201206_142427~2.jpg
Affichages : 511
Taille : 101,2 Ko
    Dernière modification par gienas ; 12/12/2020 à 10h06. Motif: suppression du doublon d'image inutile
    invite9376bb92
    voilà il y a 2 connectés que je ne sais pas à quoi ils servent dans le contrôleur et tu savais on me l'a donné donc je sais pas je vous ai mis ce que je le savais voilà les photos est-ce que vous pouvez m'aider par rapport à pourquoi le moteur ne démarre pas tu fonctionnes je vais refaire d'autres photos aussiNom : IMG_20201206_155541~4.jpg
Affichages : 402
Taille : 106,1 Ko
    Citation Envoyé par naruto601 Voir le message
    D'accord excuse moi voilà voilà les photos il y a 2 connectique je sais pas à quoi il sertPièce jointe 426942Pièce jointe 426942
    Remoi,
    As tu une tension aux bornes de ce connecteur en agissant sur le controleur ?
    Dernière modification par f6bes ; 06/12/2020 à 15h32.
    invite9376bb92
    Il y a du Jue après je ne sais pas voilà une photoNom : IMG_20201206_164227.jpg
Affichages : 387
Taille : 90,9 Ko
    Dernière modification par gienas ; 12/12/2020 à 10h07. Motif: Suppression du doublon d'image inutile
    invite9376bb92
    aucune idée je sais pas comment faire mais je vais mettre une vidéo sur Youtube et je t'enverrai le lien comme ça tu verras par te propose yeux comment je fais pour vérifier s'il y a de la tension ou pas comment je peux vérifier sur le contrôleur s'il te plaît quelle fiche je dois utiliser avec le tensiomètre
    invite9376bb92
    https://youtu.be/JuwCKqVQf8g
    Démarreur du moteur fonctionne pas
    Remoi,
    Peux tu n ous faire VOIR la batterie de cette trotinette ?
    (caractéristiques)
    Si cette batterie est faiblarde (en fin de vie), elle peut avoir suffisamment
    d'énergie pour "allumer" les " accessoires" ( leds ) MAIS etre incapable de fournir
    de l'énergie au moteur. Vérifier l'éta de charge de la batterie et SA tenue en charge
    dans le temps.
    Et c'est QUOI le "démarreur " du moteur ? (une poignée ,autre...)
    Dans quel état est il mécaniquement ? Il ya t il du "courant qui arrive
    à ce " démarreur" ?
    invite9376bb92
    Nom : 16073373032006335779078504055167.jpg
Affichages : 428
Taille : 73,7 Ko
    Voilà la batterie
    invite9376bb92
    Bah comme tu vois sur la vidéo Youtube faut regarder sur la vidéo YouTube que j'ai mis bah c'est le moteur qui fonctionne pas il tourne pas tout s'allume sauf le moteur
    Pièce jointe 427009
    Voilà la batterie
    Remoi, De voir la batterie ne renseigne pas sur son....état !
    C'est pas moi qui peut le savoir à....distance.
    invite9376bb92
    Oui d'accord la batterie elle est neuf je l'ai acheté neuf quand je la mets dans le chargeur intelligent il me dit qu'elle est verte voyant est vert se donc c'est pas le problème de batteriea elle est pleine apparemment contrôleur peutetre en veille . Où un problème de la commande de gaz ça peut être ce problème mais moi j'ai pas de fiche vcc https://youtu.be/qJOZ1XmSxpchttps://youtu.be/qJOZ1XmSxpc
    Voir la vidéo du gars sur YouTube bref je sais pas ce qu'il faut faire ma batterie est neuf je l'ai acheté neuf personne a eu le même problème que moi j'ai testé le moteur avec une pile tout doucement mais il tourne une fois la ça veut plus je sais pas pourquoi donc voilà s'il y a quelqu'un qui connaît le problème que j'ai qui m'expliquer qu'est-ce que je dois faire avec un contrôleur de ce type la
    invite9376bb92
    Je vais tester avec un test au mètre et je te dirai
    invite9376bb92
    L'état de la batterie 59,9
  1. PC ne veut plus démarrer
    Par invitebd63d7b4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2012, 17h20
  2. Mon PC ne veut pas démarrer
    Par salsitawapa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2012, 08h31
  3. [Brun] Tv LCD Akira ne veut pas démarrer
    Par invite95505b87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2011, 01h21
  4. Windows qui ne veut plus démarrer
    Par Jon83 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/01/2011, 14h33
  5. [Brun] comment ne pas démarrer en veille
    Par invite39cc949b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 09h17
