Problème de serrure! [Résolu]
    invite8c2b11d5
    Question Problème de serrure! [Résolu]
    Bonsoir !
    C'est mon premier message sur le forum bien que je vienne souvent vous lire...
    Voilà depuis quelques jours j'avais des problèmes avec la serrure de ma porte d'entrée... la clée tournait de moins en moins bien.
    Et puis ce soir.. impossible de la tourner... Elle ne bouge plus et j'ai peur de la casser dans la serrure!
    Heureusement la clée est bloquée du côté intérieur, mais maintenant je ne peux plus fermer la porte.
    J'aurais bien appelé un artisan ou un serrurier mais avec le COVID j'ai un peu peur de voir du monde et je vie seule à la maison ... J'aimerais essayer par moi même avant d'appeler un professionnel..
    Auriez vous des conseils pour m'aider à débloquer cette fichue clée ?
    Merci de votre aide
    Gislaine
    XK150
    Re : Problème de serrure !!!
    Salut ,
    C'est comme tout , les serrures se démontent et se réparent , seulement à condition d'être un bon bricoleur et avoir un peu l'habitude ( et un peu d'outillage ) .
    Seulement , cela n'est pas immédiat et votre porte va rester ouverte ...
    Surement un problème de canon sale ou grippé ( la pièce qui tourne avec la clé ) , donc au minimum à changer ( avec de nouvelles clés ) : des dizaines de modèles différents ...
    Sinon , changer la serrure complète , oui , mais il faut retirer l'ancienne pour bien voir les cotes et les fixations ,
    il y a aussi des centaines de modèles de serrure , si elle est assez récente , on trouve les cotes et les plans sur internet .
    Maintenant , si vous n'avez plus rien à perdre , et en dernière option , uniquement pour dépannage provisoire , tenter d'introduire un peu de WD40 .
    golfo57
    Pas plus spécialiste que ça mais comme le dit XK150, faut être un bon bricoleur/ bidouilleur. De quelle manière se verrouille la porte, en soulevant la clenche puis on tourne la clé, ou c'est la clé qui agit sur le mécanisme de verrouillage? Une photo du côté fermeture de la porte aiderait. @+
    Bonjour Gislaine73 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Gislaine73 Voir le message
    ... ce soir.. impossible de la tourner... Elle ne bouge plus et j'ai peur de la casser dans la serrure ...
    Je ne peux qu’approuver les conseils de XK150 que salue.
    Autant que tu puisses en juger, as tu l’impression que la clef se trouve en position d’entraîner le pène ou bien n’y est-elle pas encore?
    Ne faut-il pas relever la poignée vers le haut (ou vers le bas) pour tenter de débloquer?
    Quand du arrives au point dur, le fait de pousser la porte ou au contraire de la tirer (là par la poignée) ne facilite-t-il pas la rotation de la clef. Cela signifierai que le pène frotte contre son ouverture. N’est-ce pas une conséquence du froid? Est-ce une porte extérieure ou un appartement chauffé?
    Parfois, la plaque de propreté enlevée permet de voir un peu mieux ce qui se passe. As-tu un peu d’outillage pour la dévisser?
    Peux-tu encore enlever la clef de son logement?
    invite8c2b11d5
    Oulala merci à vous tous..
    Je vais tâcher de répondre à tout le monde !
    Alors pour XK150. Premièrement merci beaucoup pour votre message.. J'ai regardé "canon" sur internet ils me disent que cela s'appelle aussi "cylindre" si j'ai bien compris ?
    J'ai aussi regardé "WD40", je n'en ai pas mais j'ai une ancienne bouteille "d'huile d'entretien antirouille".. Est ce que cela pourrait faire l'affaire ?
    invite8c2b11d5
    Bonjour golfo57. Merci pour votre message à vous aussi. Je ne peux malheureusement pas mettre de photo.. car mon câble d'appareil photo pour relier à l'ordinateur est fichu (lui aussi...)
    alors pour répondre à votre question je n'ai rien à soulever je dois juste tourner la clée...
    invite8c2b11d5
    Re : Problème de serrure!
    Bonjour Gienas ! Merci de venir m'accueillir sur mon premier sujet
    Alors pour répondre à votre première question... je viens de regarder et oui effectivement la clé est bien au dedans, elle est très légèrement tournée à droite mais ne bouge plus...
    j'ai essayé de pousser la poignée vers le haut et vers le bas comme vous me l'avez indiqué en essayant de tourner la clée mais toujours pareil... ça ne bouge pas...
    alors pour la question "du point dur".. c'est totalement dur et ça ne bouge plus. La clée ne bouge plus d'un poil je ne peux plus la retirer ! (c'est une porte d'appartement qui donné sur des parties communes).
    pour la plaque de propreté je crois avoir des outils, il y a plusieurs vis en forme de croix.. je dois avoir ça quelque part.
    je vais regarder ça et je reviendrais vers vous rapidement..
    Merci encore à tout desuite !
    XK150
    Le WD40 est moderne , en bombe , s'infiltre partout .... Oui , canon = cylindre ! vous êtes bientôt parée à démonter !
    invite8c2b11d5
    alors je vais essayer d'en asperger le trou de la serrure et le canon comme vous dites..
    merci XK150 !
    polo974
    si l'huile en question est assez "fine" (fluide) pour "allez partout" dans la serrure, ça pourrait aider.
    mais si par malheur un des petits ressorts des pistons est rouillé, ce piston va rester au fond et il sera impossible d'actionner la serrure par ce coté.
    mais en fait, j'ai un doute:
    la clé est-elle bloquée dans la serrure?
    si oui, dans quelle position? (comme pour la rentrer ou déjà en partie tournée)
    c'est bien une clé avec des dents, pas une gravure à plat sur les faces?
    de toute façon, ne pas forcer, "vibrer" la clé pour essayer de la faire bouger et faire pénétrer l'huile sans jamais forcer (j'ai l'impression de me répéter, là...).
    est-ce que ça "tournait de moins en moins bien" des 2 cotés de la porte ou d'un seul?
    un truc qui peut parfois aider, c'est de desserrer la vis qui se trouve sur le champ de la porte et qui maintient le canon de la serrure (canon, cylindre, barillet, ...).
    idem pour les plaques de propreté (juste un peu desserrer, car c'est parfois ch...t de remettre les vis).
    ça donne un peu de jeu au mécanisme.
    si c'est un pb de froid, un coup de sèche-cheveux...
    Jusqu'ici tout va bien...
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Oui il faudrait preciser le type de clé et dans un premier temps deserrer la vis de fixation du canon sur le champ de la porte .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/12/2020 à 10h24.
    Bonjour ,
    Sur le champ, j'aurais parlé du chant de la porte.....
    bien qu'elle soit maintenant silencieuse.
    Amicalement,
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    oui exact , va t'on arriver à la faire chanter ? :=))
    invite8c2b11d5
    Bonsoir à tous !
    alors désolé du temps de réponse mais j'ai passé ma journée dessus .. et finalement .. ça a marché ! OUF !
    j'ai écouté vos conseils et j'ai d'abord mis de mon huile partout sur le canon et dans le trou de la serrure. Cela a pris du temps et j'ai utilisé plusieurs méthode pour essayer de faire pénétrer.
    Ensuite j'ai "fait vibrer" gentiment mais surement... et là miracle ! la clé a commencé à bouger un petit peu, et puis de mieux en mieux. Actuellement c'est encore un peu dur mais je peux au moins fermer la porte pour ce soir !
    Pour le type de clé je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est une clé avec des petites montagnes sous la tranche, pas comme celles que l'on rentre horizontalement, la mienne se rentre verticalement.
    je vais continuer dans les prochains jours à mettre un peu d'huile ?
    En tout cas merci à vous tous ! je suis tellement soulagée.
    f6exb
    Il est préférable de changer le cylindre avant que la clé ne casse dedans :
    https://www.youtube.com/watch?v=zRsuJhglmsc
    ... Il est préférable de changer le cylindre avant que la clé ne casse dedans ...
    Cela me paraît plus prudent en effet.
    Merci pour le retour, en tout cas.
    Puisque c’est la vérité, je vais ajouter le [Résolu] dans le titre.
    XK150
    C'était la méthode PROVISOIRE ( post 2 ) de la dernière chance : clé et cylindre ne doivent pas être lubrifiés ( tout est en laiton ) ,
    sous peine de former rapidement un cambouis autobloquant ....
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il y a des partisans de cela ! ...
    M'enfin la mecanique a toujours besoin d'etre lubrifiée !..., metal/metal ça ne fonctionne pas tres bien , ni tres longtemps
  1. [Divers] Serrure lave vaisselle bloquée[résolu]
    Par Jule 13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2018, 13h38
  2. Probleme de transformateur 12VAC pour serrure electrique [Résolu]
    Par apap dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/07/2018, 10h21
  3. [Divers] Problème serrure électrique BFT portail ! [Résolu]
    Par invite79a0a6c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2015, 15h29
  4. Serrure [résolu]
    Par flix78 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2011, 21h44
  5. barillet de serrure HS porte fermée ! [Résolu]
    Par invite73e49f70 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2009, 20h33
