Changement interrupteurs 2 lampes Au secours
    invite145cfbc9
    J'essaye de changer des interrupteurs dans une pièce (Voir schéma en PJ) Désolé pour le graphisme.
    Le câblage initial n'a pas été réalisé par moi mais avant
    Il y a dans la pièce:
    Un interrupteur 1 (pas de souci, la lampe 1 s'allume et s'éteint)
    Deux interrupteurs 2 et 3
    L'interrupteur 2. Rien ne se passe pas de va et vient, la lampe 1 ne s'allume pas.
    Interrupteur 3 (pas de souci, la lampe 2 s'allume et s'éteint)
    Comment retrouver un fonctionnement normal.
    Eric
    Nom : Schéma.jpeg
Affichages : 185
Taille : 82,0 Ko
    invitef030d2af
    Re : Changement Interrupteurs 2 lampes Au secours
    Sur l inter 1 ( va et vient) un fil blanc doit être raccordé sur la borne 1 et l’autre sur la borne 2
    Sur votre schéma ils sont raccordés ensemble sur la borne 2
    J'en conclus que l'inter 2 n'est pas utilisé.
    Tu ne précises pas ce que l'inter 2 devait faire ?
    - un va-et -vient avec l'inter 1 ou avec un autre inter ?
    - un double allumage ?
    Si on suppose un va-et-vient avec l'inter 1, les 2 fils oranges doivent être en connexion avec les 2 fils blancs.
    Tu court-circuites les 2 fils oranges ou les 2 fils blancs, la lampe devrait s'allumer en temps normal.
    (à l'aide d'un morceau de fil)
    Dernière modification par Jeryko ; 13/12/2020 à 08h20.
    BOB92
    Le câblage représenté est-il celui qui existait, et qui fonctionnait ?
    ou celui que tu as réalisé et qui ne fonctionne pas ? (c'est ce que je pense ce que tu as réalisé, qui ne marche pas, plus des erreurs d'informations)
    OK pour la lampe 2 commandée par l'inter 3
    ton INTER_2 est en fait in VAetVIENT , avec comme fils navettes les 2 fils orange
    ton INTER_2 est aussi un VAetVIENT , mais
    - le fil L (marron) ne serait pas la PHASE, mais le retour LAMPE_1 (marron)
    - Les 2 fils blanc seraient les navettes (en provenance des ORANGES certainement via une boite de joncyop,)
    il faut donc en câbler l'un sur la borne 1, et l'autre sur la borne 2
    Quand à la représentation de ta lampe 1 je ne comprends pas trés bien ..
    - il y a le marron provenant certainement du VAetVIENT 1
    - le sucre avec ses fils, je ne comprends pas trop ton dessin ... est-ce la Terre ?
    invite145cfbc9
    Merci, la solution proposée par pat83000 fonctionne a merveille
    La lampe 1 est commandée par l'interrupteur 2 et 1 en va et vient.
    La lampe 2 est commandée par l'interrupteur 3 (Fonctionne)
  1. Changement de variateurs en variateurs/interrupteurs sans fil
    Par invite15147800 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2020, 10h46
  2. Au secours... Au secours ! (Araignées tombées dans un lit...)
    Par invitea0d8cad7 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 01/08/2012, 10h35
  3. lampes spectrale = lampes a decharge ?
    Par invite06e14e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2012, 07h24
  4. Changement configuration interrupteurs/lampes
    Par invite8b4c0dc2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2011, 20h46
  5. j' les met ou les interrupteurs???
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/07/2004, 11h27
