Commutateur Dahlander
    invitefa2cc9cf
    bonjour a vous, j'ai récup une ancienne machine des années 60s et le commutateur me pose problème, j'en ai trouver sur le net, mais le soucis c'est que ceux que je trouve on un axe Carré, et le mien a un axe triangulaire.
    si quelqu'un sait si on peu encore en trouver ? ça m'arrangerait sinon faudra que je fasse des modifs au niveau de la commande ... savez vous aussi si il y a une différence entre les deux forme d'axe ( outre la forme évidement )
    merci a vous
    bonne soirée
    JeanYves56
    Re : Commutateur Dahlander
    Bsr ,
    Vous remplacez le commutateur et pas la manette ? ?
    invitefa2cc9cf
    bonsoir jean yve.
    oui effectivement, j'ai une manette sur la machine que je ne souterais pas changer, la manette actione de l'autre coté de la machine une roue denté, qui elle actionne une autre roue denté et le commutateur est a l'intérieur de la machine, mais de l'autre coté de la manette, cette manette actionne en même temps un blocage qui empêche l'ouverture du couvercle a toute position sauf éteinte
    bref, la roue denté en question acceuille une axe en triangle pas en carré
    Nom : IMG_20200831_183836.jpg
Affichages : 155
Taille : 92,8 Ko
    JeanYves56
    Re ,
    Ah oui !
    le fabricant de la machine ne vend pas de commutateur ?
    Quelles sont les dimensions du carre et du triangle ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/12/2020 à 19h31.
    invitefa2cc9cf
    jean yve, la machine est de 1957, je pense que ça va être compliquer
    faut que je regarde si c'est adaptable, mais fondamentalement, il y a une différence ? les positions sont toujours au même endroit ?
  1. Quelle sont les inconvénients du Moteur Dahlander ???
    Par invite6abb4569 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2015, 21h25
  2. [Divers] Pb démarrage moteur Dahlander
    Par invite9e766ee1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/08/2012, 17h49
  3. Commutateur
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 141
    Dernier message: 30/12/2008, 13h25
  4. Commutateur
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 00h26
  5. Commutateur [E,T]
    Par invitebea41c1b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2005, 09h32
