Puissance lampe halogène
    titon2b
    Dans un plafonnier de 16 lampes halogènes G4 12 Volts, 10 lampes étaient HS, il fonctionnait donc sur 6 lampes.
    Aucune information ne figure sur les lampes concernant leur puissance qui pouvait être 10W, 20 W, ...
    N'ayant pas d'indication sur cette puissance et n'ayant pas démonté le plafonnier car l'opération n'est pas facile, je me suis basé sur un autre plafonnier de même type où l'on trouvait l'indication 20W.
    J'ai acheté 10 nouvelles lampes halogènes G4 de 20 W 2700K que j'ai installées et j'ai constaté la situation suivante :
    - Après l'installation des nouvelles 10 lampes, le plafonnier ne s'allume pas, les filaments des 10 nouvelles lampes rougissent, pas celles des 6 anciennes lampes qui fonctionnaient encore,
    - Si j'enlève une des nouvelles lampes, idem les filaments des 10 nouvelles lampes rougissent mais, au bout de quelques secondes, l'ensemble des lampes (soit 15) s'allument.
    - Si j'enlève encore une nouvelle lampe, soit deux nouvelles lampes enlevées, l'ensemble des lampes (soit 14) s'allument immédiatement.
    Ma question, est-ce que la puissance des 10 nouvelles lampes n'est pas la bonne ? faut-il des 10 W ? ou autre ? ... Pour information on ne constate pas vraiment de différences de luminosité et d'éclat entre une ancienne lampe et une nouvelle lorsqu'elles sont toutes deux allumées.
    Merci de votre support.
    penthode
    Re : Puissance lampe halogène
    m'est avis que l'alim 12 volts ne suit pas
    ce devaient être des 10w , ce qui ne se remarque pas (ou peu) à l'œil
    pourquoi n'as-tu pas monté de leds , plus politiquement correct
    bonsoir,
    ayant voulu être politiquement correct j'ai acheté des leds pour remplacer les halogènes du meuble de salle de bain et bien cela ne rentre pas mécaniquement, l'"ampoule" est plus grosse!
    penthode
    curieux , j'ai pas eu le problème....
    les cotes standard sont en principe respectées
    DAT44
    si cela rentre, tu peux mettre des G4 a DELs, genre :
    https://fr.aliexpress.com/item/33039...%2315609%23261
    titon2b
    Merci Penthode pour ton avis et aux autres intervenants pour leur position sur les LED.
    paulfjujo
    Ne pas oublier que la resistance à froid des lampes halogene est 5 à 10x plus faible qu'à chaud.
    Avec 15 lampes, l'alimentation 12V doit s'affaisser au demarrage, et redevenir OK
    apres le passage du fort courant d'appel .
    1 lampes Led 12V G4 100 lumen ne consomme que 1,2W
    mais bien moins lumineuse qu'une Halogene G4 20W
    Piefra
    1,2 W 100 L c'est un peu leger
    Il en existe a 3, 4, 5, et meme vu des 15 W avec des Lumens plus consequent
    En grosso modo pour passer du Watt incandescent au Watt led , je divise par 10
    Cdlt
    paulfjujo
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    c'est une lampe de bureau.
    oui, mais apres il y a un probleme de dimensionnement (volume) pour pouvoir les inserer.
    Bonjour titon2b et tout le groupe
    Citation Envoyé par titon2b Voir le message
    ... Dans un plafonnier de 16 lampes halogènes G4 12 Volts, 10 lampes étaient HS, il fonctionnait donc sur 6 lampes ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
  1. [Divers] Lampe halogène
    Par invite6057142a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2013, 14h55
  2. lampe halogène
    Par invitebd3c4823 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2011, 16h37
  3. filament de lampe halogene
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2009, 18h41
  4. lampe halogène
    Par invite1d5f9ad4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/08/2009, 16h42
  5. Lampe halogène 12V
    Par invite2ca0cfba dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2008, 21h38
