Courant électrique entre terre et neutre
    philips4
    je viens de m'apercevoir en voulant brancher un projecteur avec contacteur que j'ai une tension de 20 volts entre le terre et le neutre sur le câble d'alimentation.
    Est ce normal, et est ce que cela peut jouer sur le projecteur qui reste allumé malgré les réglages jour et nuit.
    Merci pour votre réponse
    BOB92
    Re : Courant electrique entre terre et neutre
    Citation Envoyé par philips4 Voir le message
    Est ce normal,
    PS je suppose 20 volts mesurés avec un voltmètre (ou contrôleur universel)
    NON, absolument PAS NORMAL, et témoigne d'un défaut de ....
    Et il faut absolument y remédier avant toute chose . Sans connaître le/les circuit(s) , je le/les considère DANGEREUX.
    Bonjour philips4 et tout le groupe
    ... j'ai une tension de 20 volts entre le terre et le neutre sur le câble d'alimentation ...
    Je ne peux qu’approuver les conseils alarmistes de BOB92 que je salue, mais je m’interroge sur le lieu exact de ta mesure.
    Est-ce mesuré sur la prise (murale?) où tu te branches ou bien à l’extrémité, c’est à dire sur le projecteur?
    Si c’est à la prise, c’est l’installation qui est en cause.
    Si c’est à la lampe, c’est ton câble qui est mal monté ou défectueux.
  1. [Divers] 230V entre neutre et terre
    Par invitee8558218 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2013, 14h21
  2. [Divers] tension entre terre et neutre
    Par invite16ee51a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2013, 09h47
  3. tension anormal entre phase terre et terre neutre
    Par invited50400ae dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/02/2012, 15h14
  4. 60 V de tension entre le fil de terre et le neutre
    Par invitefc195cc0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2011, 15h52
  5. Tension électrique entre phase (ou neutre) et terre
    Par invitec1db6f75 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 21h48
