60 V de tension entre le fil de terre et le neutre
    invitefc195cc0
    Question 60 V de tension entre le fil de terre et le neutre
    je viens de constater que j'avais 60 V entre neutre et prise de terre et 260 V entre phase et terre!!
    Pouvez vous m'aider à comprendre !!! je suis très inquiet !!
    MErci
    invitef04e98e1
    Re : 60 V de tension entre le fil de terre et le neutre
    Bonjour rubens14 et bienvenue sur le forum bricolage
    Est ce sur toute l'installation ou sur une ou plusieurs alimentations ? Revoir toutes les connexions de terre et principalement du piquet au tableau ( constatation typique d'une terre non raccordée ). Cordialement
    attention a la fiabilité du multimètre en contrôlant l'état de sa pile ,
    c'est un classique aussi,
    lorsque la pile est a bout de souffle ,
    la tension mesurée est bien plus élevée que la réalité
    donc ne pas négliger cette possibilité avant d'en envisager d'autres
    invitefc195cc0
    Merci de vos retours,
    Je viens de constater ce midi que la tension entre neutre et terre est redescendue à 0 V ?!?
    Ce qui veut dire que ce n'est pas constant (défaut apparu depuis 1 semaine). De plus ma VMC se met en fonctionnement dès que le défaut apparaît mais soufflerie au lieu de l'aspiration (elle fonctionne à l'envers).
    La terre est parfaitement reliée et cela s'applique à toutes les alimentations.
    Ce défaut pourraît-il venir du réseau EDF ??
    re,
    recontrôlez toutes les connexions de terre , l'une d'elle est desserrée,
    c'est du boulot mais pas le choix
    Je relève certaines "contradictions" qui sont difficiles à expliquer.
    Citation Envoyé par rubens14 Voir le message
    ... je viens de constater que j'avais 60 V entre neutre et prise de terre ...
    Ceci est forcément le signe que la terre sur laquelle tu fais ta mesure n'est pas vraiment à la terre. (en tout cas, au moment où tu fais la mesure)
    ... De plus ma VMC se met en fonctionnement dès que le défaut apparaît ...
    Ceci, c'est le signe que la phase sur ta VMC change de côté de branchement, si, ce qui est probable, le moteur comporte un condensateur de déphasage. Déjà cette permutation est difficile à expliquer, mais, en plus, si le conducteur de terre est impliqué (comme ta mesure initiale semble le faire apparaître), je ne comprends pas qu'aucun différentiel ne réagisse.
    ... La terre est parfaitement reliée et cela s'applique à toutes les alimentations ...
    Je pense que ce n'est plus vrai au moment où ta mesure est de 60V.
    ... Ce défaut pourrait-il venir du réseau EDF ?
    Je ne vois pas comment.
    ... recontrôlez toutes les connexions de terre , l'une d'elle est desserrée ...
    C'est probable, mais ce n'est peut-être pas la seule raison.
    N'est-il pas possible qu'il y ait deux problèmes séparés et distincts?
    1- le problème du 60V sur la terre?
    2- le problème de la VMC qui refoule?
    Comment le phénomène disparait-il? As-tu pu faire les deux constations simultanément? Quand le défaut "s'installe", combien de temps dure-t-il?
  1. [Divers] Mauvaise tension entre terre et neutre.
    Par invite816a5041 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2011, 09h29
  2. 80V entre terre et neutre, et sur masses metalliques..
    Par invite03c88fa5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/05/2010, 18h34
  3. Tension électrique entre phase (ou neutre) et terre
    Par invitec1db6f75 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 20h48
  4. [Blanc] Tension de 6 volts entre terre et neutre
    Par invite2766bb91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2010, 16h31
  5. EDF - Tension Neutre-Terre
    Par BOB92 dans le forum Technologies
    Réponses: 39
    Dernier message: 30/09/2007, 09h39
