Problème de tension secteur qui semble faible
    invitea1f12dcb
    Unhappy Problème de tension secteur qui semble faible
    Bonjour, 206 volts mesurés dans une prise de courant peuvent-ils empêcher un lave linge de fonctionner ?
    patrick78140
    Re : Problème de Voltage
    Salut
    Le 230 est fournit a +/- 10%
    Ce qui fait la limite inferieure a 207
    .Tu peux essayer.C'est moins dangereux que si tu etais a la limite superieure
    Bjr à toi, Tu as mesuré à quel moment ?
    Rien ne dit que cette tension " basse" ne soit pas remontée! (vu la charge du réseau)
    Est ce que ça ne fonctionne PAS?
    Ou
    Crains tu que cela ne fonctionne pas ?
    D'aprés ta demande , cela laisse supposer....que le LL ne démarre pas.
    invitea1f12dcb
    Bonjour et merci de ta réponse; en fait, le lave linge ne s'allume pas du tout, alors que tout le reste marche. un ami m'a dit ai tel hier que la carte de puissance n'acceptait peut-être pas un voltage aussi bas !!! (à moins que ce ne soit cette carte) ,,, Et toi; qu'en penses-tu ?
    invitea1f12dcb
    Merci de ta réponse Patrick ! je n'étais pas au courant (lol) pour cette marge de 10/ cent !
    bobflux
    Quelle est la tension à l'arrivée sur le tableau électrique ?
    Si c'est pas la même, il y a un problème.
  1. [Analogique] tension différentiel vers tension simple pour tension secteur 230V
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/11/2019, 20h53
  2. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 08h59
  3. [Thermique] Chaudière Chappée Initia : pression semble faible...
    Par Merit dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/06/2011, 10h28
  4. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h08
  5. [Blanc] Problème : climatiseur et tension trop faible ?
    Par invitef5015493 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2010, 19h50
