projecteur led à commande DMX en panne - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 87
    invite9e2c4aa5
    Re : projecteur led en panne
    Nom : test pont de diodes 1-extérieure.jpg
Affichages : 290
Taille : 114,1 Ko
    ici j'obtiens 10.15 et OL
    invite9e2c4aa5
    Nom : test pont de diodes 1-intérieure.jpg
Affichages : 293
Taille : 113,7 Ko
    ici OL - OL
    invite9e2c4aa5
    Nom : test pont de diodes 1- haut.jpg
Affichages : 277
Taille : 113,7 Ko
    9.13 - ol
    invite9e2c4aa5
    Nom : test pont de diodes 1- bas.jpg
Affichages : 264
Taille : 113,7 Ko
    et enfin
    9.98 - OL
    invite9e2c4aa5
    comme je commence a mieux comprendre comment tester tout ça, j'ai remis le jus et j'ai retester le condensateur de 400v et la sortie 12v
    voici les résultats:test du condesateur 400v.jpg
    le condensateur affiche entre316v et 320v grand max
    et le 12v = 0
    doudou911
    je reviens sur le post #19 , avec 350 V sur les bornes bleues, c'est théoriquement impossible, est ce que sur la prise secteur il y a bien 230 V AC et refaire la mesure sur les points bleus.
    le Pb ne serait pas un Pb de rallonge ou de cablage d'une prise secteur
    invite9e2c4aa5
    non pas de pb de rallonge j'ai testé les projos sur une autre prise et c'est pareil
    je revérifie le post 19 et je te tiens au courant
    invite9e2c4aa5
    tu as raison testeur surement mal régler car j'ai 227V
    invite9e2c4aa5
    invite9e2c4aa5
    invite9e2c4aa5
    lutshur
    C'est le jour de livraison !
    Il n'y aurait donc pas de découpage au primaire. Soit le circuit au bout de la flèche est mort, soit c'est Q1.
    Comme il est plus facile d'enlever Q1 que la plaquette, il faut enlever Q1 pour le tester
    Nom : IMG20210201131014(1).jpg
Affichages : 258
Taille : 389,5 Ko
    invite9e2c4aa5
    d'accord une fois dessouder comment tester Q1 ?
    ps: par contre je ne répondrais peut être pas aujourd'hui ni demain car j'ai des rdv que je ne peut pas raté
    toutes mes excuses
    lutshur
    Il me semblait bien qu'il y avait une FAQ là-dessus.
    https://forums.futura-sciences.com/d...tml#post893181
    invite9e2c4aa5
    bonjour à tous
    comme promis je suis de retour.
    voici la pièce, est il possible de m'expliqué SIMPLEMENT comment la testé
    Nom : IMG20210204112708.jpg
Affichages : 258
Taille : 123,0 Ko
    doudou911
    il faudrait les inscriptions marquées dessus car ce n'est pas lisible.
    lutshur
    Les explications du pdf sont les plus simples.
    CO = Circuit Ouvert
    CC = Court Circuit
    invite9e2c4aa5
    voici ce qui est écrit sur le transistor ( je crois que c'est un transistor mais vous me dirais si je me trompe )
    F-cell
    SVF7N65F
    XW5M18Z
    doudou911
    le datasheet https://datasheetspdf.com/pdf-file/8...ics/SVF7N65F/1
    et pour le test post #47 de Lutshur
    invite9e2c4aa5
    oui je suis dessus
    alors tous les tests donnent LO
    sauf
    II MOS bloqué test D-S
    drain noir
    source rouge
    12.6 et si je laisse les pointes dessus on dirais que ça descend.
    j'espère que j'ai tester correctement...
    lutshur
    A priori, le test IV pas OK, le Mosfet ne conduit plus.
    Le II, tu trouves quelquechose, mais ce n'est pas dans les valeurs habituelles d'une diode. Tu étais bien en mode DIODE ?
    Perso, ayant eu quelques déboires, je m'y prends autrement.
    Nom : testeur.jpg
Affichages : 252
Taille : 52,5 Ko
    Ca permet de tester les bipolaires aussi, les IGBT, les TL431. C'est OK quand ça clignote.
    Si tu as une pile, tu peux mettre le + sur Gate, le - sur Source. Tu mets ton cordon rouge sur Drain, le noir sur Source, en DIODE ou Ohmmètre. Tu dois trouver passant.
    Dernière modification par lutshur ; 04/02/2021 à 21h04.
    doudou911
    sinon 'investir' dans un testeur de composant, c'est moins de 20 € suivant les sites.
    invite9e2c4aa5
    bon du coup, demain je vais acheter une pile 9v et j'essai puis je te tiens au courant ( si je puis dire )
    pour le testeur je pense que je vais y penser sérieusement, surtout que j'aimerais apprendre l'électronique sérieusement...
    invite9e2c4aa5
    bonjour à tous
    pour les réglages je pense que j'était bien sur diode voir photo
    j'obtiens 0.9
    lutshur
    La première photo montre que tu es en ohmmètre (résultat en Mohms). Il faut appuyer sur RANGE pour te placer en mode DIODE.
    Mais pour le test avec la pile, c'est valable aussi.
    Tu obtiens 0,9 ohms entre Drain et Source ? Le Mosfet n'est pas mort.
    lutshur
    C'est probablement le circuit sur la plaquette qui n'a pas aimé.
    Vérifies tout de même Q2. Pourquoi l'ont-ils nommé Q ? Le cablage ressemble à celui d'une diode.
    En position DIODE, tu mesures entre la patte centrale et les pattes extérieures
    invite9e2c4aa5
    ok je vais démonté Q2 pour le tester.
    invite9e2c4aa5
    n'étant pas sur d'être sur le bon réglage ( il y soit K,M ou juste le symbole ohm qui s'affiche) , j'ai fais le test avec tous et j'obtiens tout le temps LO
    lutshur
    Je ne t'avais pas donné la bonne info. En fait c'est SEL qu'il faut actionner. Tu peux dire ce qui est écrit sur le composant à tester ?
    Nom : Capture d’écran_2021-02-05_13-57-04.png
Affichages : 209
Taille : 37,3 Ko
    Dernière modification par lutshur ; 05/02/2021 à 13h59.
    invite9e2c4aa5
    honnêtement j'avais un petit doute.
    ne m'en veux pas mais je fait ça entre autres choses
    donc je refais les tests tout à l'heure et je reviens vers toi
    dans tous les cas merci à tous pour votre aide.
  1. [Brun] Vidéo projecteur en panne
    Par invitedb0e765b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2016, 14h41
  2. [Divers] Projecteur LED en panne
    Par invitec33b389f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2015, 05h53
  3. [Brun] Panne projecteur DELL 2300 MP
    Par mercure38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2011, 20h49
  4. [Brun] panne vidéo projecteur au secours!!!!
    Par invitefffdb2ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 20h06
