plancher bois
plancher bois
    jeannot39
    plancher bois
    Bonjour à vous tous,
    je suis nouveau sur ce forum.
    je viens vers vous,pour vous expliquer mon projet.
    j'ai une grange de 15m de haut,et je voudrais créer un plancher en bois à 2.50m du sol pour me créer une pièce de 60m².
    Celà me permettrais de faire mon atelier et de le chauffer un peu.
    Ma pièce fais 10m de long et 6m de large.
    Ma question est la suivante,sachant que je ne veux pas mettre de poutre au centre ,quel est la dimension des solives à installer,sachant que celle-ci seront posées tous les 50cm dans les sens de la largeur.
    Merci si quelqu’un peut me répondre.
    Bonne journée à vous tous.
    Positron1
    Re : plancher bois
    Quelle charge comptes tu mettre sur ton plancher ?
    yaadno
    Re : plancher bois
    bonjour:
    ça risque de vous faire acheter une vingtaine de solives surdimensionnées !de plus s'il s'agit d'en faire un atelier (la pièce du bas?)je ne vois pas ou serait le pb d'avoir 2 poutres intermédiaires;
    jeannot39
    Re : plancher bois
    Bonjour merci d'avoir pris le temps de me répondre,à l'étage si je viens à mettre quelque choses se ne sera rien de trop lourd,allé on va dire que si dans le futur je mets un peu de carrelage,plaque de placo,voyez rien,c'est au moins pour me couper du froid.
    yaadno
    Re : plancher bois
    Si tu restes sur ton idée,pour un plancher "léger" avec des portées de 6m,entraxe 0.5m,il te faudrait du 75x300mm;
    jeannot39
    Re : plancher bois
    Merci YAADNO , pour votre réponse aussi rapide.
    Bonne soirée à vous.
    Positron1
    Re : plancher bois
    Ton fournisseur de bois sera en mesure de te conseiller, il a des abaques et il pourra te calculer ça rapidement
    ilovir
    Re : plancher bois
    Tout à fait d'accord avec Positron.
    En attendant, en supposant que vous puissiez obtenir un bois de classe structurale C18 (assez ordinaire), vous pourriez tabler sur des solives de 10 x 30, entraxe 50 cm, portée 6 m.
    Cela pour les charges de : osb + isolant + plafond + sol mince, et 200 daN/m² d'exploitation en stockage. Quand on a une surface de stockage, surtout au-dessus d'un atelier, on entasse vite de la charge.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    jeannot39
    Re : plancher bois
    Merci pour vos réponses
  1. Cale plancher bois : bois debout ou bois de fil ?
    Par inviteeca88638 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2020, 08h54
  2. plancher chauffant mince + poele à bois dans maison ossature bois
    Par inviteeed36471 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/10/2017, 10h56
  3. charge plancher bois pour ossature bois
    Par invite17323cf8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2017, 21h47
  4. Appui sur Panne intermédiaire bois/acier pour monter un plancher bois
    Par invitea19ff182 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/08/2015, 18h02
  5. plancher chauffant elect+plancher bois
    Par inviteb6e0c752 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2008, 10h25
