Cale plancher bois : bois debout ou bois de fil ?
    inviteeca88638
    Je vous contacte car nous sommes en train de rénover notre plancher bois.
    Nous n'avons gardé que les poutre porteuses.
    Pour mettre les solives de niveau sur ces poutres, nous calons avec des chutes de bois.
    Mon interrogation est la suivante :
    Vaut-il mieux réaliser ces cales en bois debout (autrement dit, tronçonner les chutes de solives pour réaliser les cales) ou en bois de fil (déligner les chutes).
    Peut-être que cette question n'a pas trop d'importance, mais puisque notre futur plancher reposera sur des cales, autant partir vers la bonne direction afin de garantir la pérennité de l'ouvrage.
    Nous avons commencé spontanément en mettant le fil des cales parallèle à celui des solives, mais maintenant, me voilà pris d'un doute ! 🤔
    PS : je précise que le couple solive / cale est vissé par le haut aux poutres porteuses, via des vis de construction de 220 ou 260mm selon la retombée du couple.
    Merci pour votre aide !
    invite21e9323e
    Re : Cale plancher bois : bois debout ou bois de fil ?
    Bonjour tyasma,
    Non, c'était parfait... Si les cales ne sont pas épaisses, perçage du diamètre de l'âme de la vis pour éviter d'éclater le bois...
    Les cales en bois debout se fendent nettement plus facilement et surtout en séchant...
  1. plancher chauffant mince + poele à bois dans maison ossature bois
    Par inviteeed36471 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/10/2017, 10h56
  2. charge plancher bois pour ossature bois
    Par invite17323cf8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2017, 21h47
  3. Appui sur Panne intermédiaire bois/acier pour monter un plancher bois
    Par invitea19ff182 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/08/2015, 18h02
  4. Bois de chauffage et plancher bois
    Par invite89b62d7d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2011, 13h44
  5. isolation plancher bois etage maison bois
    Par invite384c5f0d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2009, 20h48
