Moteurs came fast 70 montés à l'envers
    invite1e1004fb
    Voici mon problème.
    À la détection de mes cellules, les vantaux s'arrêtent puis se ferment au lieu de s'ouvrir.
    Et au lieu d'avoir une fermeture automatique, j'ai une ouverture automatique, ce qui me laisse penser que mes moteurs sont montés à l'envers.
    Vue de l'intérieur, M1 à droite et M2 à gauche.
    Carte mère zf1n à 4 dips.
    J'ai tenté tous les inversions de fils moteurs et rien y fait.
    golfo57
    Re : Moteurs came fast 70 montés à l'envers
    Il aurait été intéressant d'avoir une vue complète de la carte avec les branchements moteur. Normalement les câbles sortant des moteurs ont 4 fils de même couleur qui détermine U-V-W + terre. Pour M2 U-V sera X-Y sur la carte avec les mêmes couleurs. @+
    invite1e1004fb
    Nom : IMG_20210203_205357.jpg
Affichages : 1507
Taille : 88,1 Ko
    Moteur de gauche, esclave qui s'ouvre en premier
    invite1e1004fb
    Nom : IMG_20210203_205754.jpg
Affichages : 1336
Taille : 60,5 Ko
    Moteur de droite, maître qui s'ouvre en second
    Il y a 2 choses importantes. Lorsque le portail est fermé.
    1)
    M1 (UVW) est le moteur du vantail qui s'ouvre en second
    M2 (WXY) est le moteur du vantail qui s'ouvre en 1er.
    Pour la fermeture, c'est l'inverse et non modifiable
    2) pour inverser le sens de rotation d'un moteur il suffit d'inverser 2 fils.
    U et V pour le moteur 1; X et Y pour le moteur 2
    invite1e1004fb
    C'est bien mon cas uvw s'ouvre en premier.
    Mais lorsque je regarde le schéma de montage
    U-V ET X-Y, je vois que W se raccordé aux 2.
    L'alimentation sur la carte est un switch deux fils (marron et bleu + la terre en jaune)
    Surure moteur, l'alimentation est connectée sur les fils moteur de même couleur. Le fil connecté sur U part vers carte mère en U. Et le fil qui part de V sur carte mère n'est pas branché apparemment.
    Bizarre, et plus de contact avec le gars qui m'a fait les branchements
    invite1e1004fb
    Nom : IMG_20200120_175930.jpg
Affichages : 1754
Taille : 91,6 Ko
    Photo du debut
    invite1e1004fb
    Cable marron avec scotch blanc ?
    invite1e1004fb
    A quoi correspond les trois couleur bleu, blanc et roche des moteurs ?
    f6exb
    Page 13 tu as la couleur des fils sortant du moteur :
    https://www.automatisme-online.fr/me...ce/FA70230.pdf
    invite1e1004fb
    Merci bien
    invite1e1004fb
    Bonjour me revoilà.
    C'est vraiment compliqué. Enfin mes cellules fonctionnent et font leur travail. Et 'à fermeture automatique aussi. J'ai inverse les fils de rotation des moteurs sauf que maintenant le battant qui s'ouvre en premier pour l'autre. Je n''aime pas ce point de gêne. Retardateur au mini en plus. À la fermeture je triche avec les butées, du coup ils se ferment dans le bon ordre. Le top serait d' inverser le profil de protection entre les deux battants. Il se dévisse mais doit coulisser et j'ai trop peur d'abîmer l'aluminium. En fait tout est monté à l'envers.
    golfo57
    Citation Envoyé par Jeryko
    1)
    Et toi tu réponds:
    Citation Envoyé par Gaut29
    Ben non! Chez toi c'est le contraire, et pour W c'est normal, c'est le commun neutre pour les 2 mot.
    Tu l'as au moins branché maintenant?
    Le moteur M1 doit s'ouvrir en second, tu branches les fils mot. sur U-V carte et M2 sur X-Y carte. Est-ce le cas? @+
    Dernière modification par golfo57 ; 11/02/2021 à 13h36.
    invite1e1004fb
    M1, automatisme à droite, besoin qu'il s'ouvre en 2. Vantail avec le profil de couverture en mode fermé.
    M2, motoreducteur, besoin qu'il s'ouvre en 1.
    Quant au fil non branché, je ne sais pas ce que s'est, et vu que ça fonctionne, je ne vois pas à quoi il sert et où je dois le brancher.
    Bref, je vais me passer des cellules, au moins ça fonctionne bien comme s'est !
  1. Radiateur à eau montés à l'envers
    Par invite4a9e170c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2020, 02h27
  2. [Divers] Soucis câblage - moteurs automatisme portail CAME kit FAST 1804
    Par inviteaaec6d13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2017, 10h13
  3. Décharge de 2 accumulateurs Li-on montés en série?
    Par invite6289c6ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2015, 17h18
  4. les caracteristiques des composants montes surface cms
    Par invite15755700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2008, 14h58
