electrovane 5 OU 12 V pour cuve sans pression
    invitea267121c
    je veux piloter sous arduino l'arrosage depuis un gros bidon.
    Quel modele d'elelctrovanne peut fonctionner?
    Merci a vous
    Janpolanton
    Re : electrovane 5 OU 12 V pour cuve sans pression
    Bonsoir à toi aussi,
    Aucune électrovanne ne fonctionnera en direct sur la sortie d'un arduino.
    penthode
    pour les électrovannes basse pression , vois chez GARDENA
    paulfjujo
    Citation Envoyé par lamaisondurable Voir le message
    Merci a vous
    pour quel debit et diametre de tuyau.. (conditionnent le delta P mini necessaire!)
    Peux-tu élever le bidon ( en hauteur ?) au moins de 1M , voir plus , pour avoir Pmini>= 0,1bar
    sinon même une EV gardena ne fonctionnera pas ..
    sinon, mettre une vanne à boule 3/4" ou 1" et commande levier 1/4 de tour ...et motoriser la commande ..
    l'autre solution serait de mettre une petite pompe immergée dans le bidon..
    ou sans electrovanne:
    un tuyau en U , sur la sortie du bidon.. tu eleves la sortie au dessus du niveau du bidon pour stopper l'ecoulement..
    (principe du siphon).
    Forhorse
    Pour une pression si faible il faut une EV a commande directe... c'est à dire que l’ouverture n'est pas "assistée" par la pression du fluide dont on chercher à contrôler le passage (le plus généralement à l'aide d'une membrane)
    ça existe... j'en change parfois qui travaillent avec une pression plus plus importante que 20cm de liquide, sauf que 1. c'est cher, 2. le débit est généralement faible 3. pour un débit important voir le point 1.
    Pour l'application envisagée je partirait moi aussi plutôt sur une vanne motorisé... surtout que la propreté de l'eau risque de ne pas être optimale (algues...) et donc il y a risque de bouchage/blocage d'une EV.
    omega.067
    hello
    il existe plusieurs types de "mini-moteurs" destinés à être installés en lieu et place de la manette de commande d'une vanne à sphère (à boule, à bille) , faut secouer un peu l'ami gogol
    mais bon, on est pas franchement en "Electronique, là
    Dernière modification par omega.067 ; 06/02/2021 à 10h50.
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    ... mais bon, on est pas franchement en "Electronique, là
    Je confirme et je déplace.
  1. Cuve sous pression
    Par invite1ce99175 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/09/2020, 21h27
  2. [Potager] pression cuve arrosage
    Par invite535a3b82 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 28/06/2020, 05h47
  3. Pression sous cuve d'eau pour mesure de niveau
    Par invite56257589 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2013, 12h28
  4. pression d'une cuve
    Par invite625af410 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2010, 08h18
  5. [Divers] fabriquer un mini compresseur sans cuve pour aquarium ?
    Par invite6e86acae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2008, 21h05
