Aide calcul dimension solive terrasse bois.
    invite98c7858c
    Lightbulb Aide calcul dimension solive terrasse bois.
    Je soihaite réaliser une terrasse bois sur plots en béton car le terrain est en pente.
    La terrasse mesure 2m x 12m.
    Mon revêtement de surface sera des lames en composite 220cm x 14,5cm x 2.1cm, posées sur lambourdes composites 220cm x 5cm x 3cm, espacées de 30cm chacune.
    Je voudrais calculer les sections des poutres porteuses, ainsi que leurs entraxes et leurs portées. Et aussi savoir s'il est préférable de les mettre dans la longueur des 2m ou des 12m.
    Dans le principe, je voudrais faire un quadrillage de 2m x 2m pour les plots en béton, de taille carré 20cm ou 30cm (type pilier portail).
    Qu'en pensez vous ?
    Pommepoire
    Re : Aide calcul dimension solive terrasse bois.
    Il faut que tes solives soit perpendiculaire au plancher. Logique. Et bien sur tes plots tout les 30 au maximun d'axes en axes
    Tes solives, 10 de haut 8 de large
    Tu espace tout les 25 cm car les composites s'avachisent comme des Maccabées.
    Tout est dand tes plots. Prend ton temps.
    Il existe des plots réglables. Perso, je n'utilise pas de plots. Je fais un cadre et je coule mes plots à peine plus bas 5 millimètres, et au montage je met à nuveau avec un mortier sable tamisé et ciments.
    Pente classique 1 cm au mètre.
    Dernière modification par gienas ; 02/02/2021 à 08h15. Motif: Corrigé à la demande de l'auteur
    Pommepoire
    Rectif, pas besoin de pente avec des lames.
    invite98c7858c
    Ok merci de ta réponse. Tu les fait profond les plots beton ? Car du coup il en faut beaucoup... ce ne serait pas plus simple d'en faire un peu moins (comme indiqué dans le 1er message) tout les 2 mètres, et de mettre un poutre porteuse dessous le palletage ?
  1. Calcul structure terrasse bois
    Par invite498b2f65 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/06/2019, 10h07
  2. Dimensionnement poutre et solive terrasse suspendue en bois (deck)
    Par invite09861cd9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/03/2017, 18h45
  3. calcul solive et lambourde pour terrasse en bois
    Par invitea2478379 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/08/2015, 14h44
  4. Calcul solivage terrasse bois
    Par invitec5be7052 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2015, 08h56
  5. Calcul solive plancher bois. Rénovation.
    Par invite6e1d31ee dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/01/2015, 21h08
