Montage électrique (moteur, batteries interrupteur)
    ingenieuxingenieur
    Bonsoir, j'essaye de rendre mon vélo (BMX) électrique avec peu de moyens et peu de matériels. Donc une fois tout fixé j'ai relié ma batterie 24v( deux 12v 12Ah) au moteur de 450w avec un interrupteur, j'allume l'interrupteur et au moment même où le vélo commence à rouler l'interrupteur chauffe et grille. Chaque interrupteur que je met grille à nouveau. Pouvez vous m'expliquer les raisons et me dire ce qu'il faut faire ?
    doudou911
    Re : Montage électrique(moteur, batteries interrupteur)
    j’espère que pour les essais tu est équipé style foot américain
    450 W en 12 V = 19 A donc ça chauffe.
    de plus c'est un fonctionnement en tout ou rien j'espère que les freins sont bons .
    En 24 V reste encore 19 A ! Sans compter le fait qu'au démarrage et sans limitation ça peut être plus (si la batterie arrive à suivre).
    Tout compte fait c'est une bonne chose si l'interrupteur fait fusible . . .
    Re Bonsoir ingenieuxingenieur et tout le groupe
    Citation Envoyé par ingenieuxingenieur Voir le message
    ... j'essaye de rendre mon vélo (BMX) électrique avec peu de moyens et peu de matériels ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    ... Donc une fois tout fixé j'ai relié ma batterie 24v( deux 12v 12Ah) au moteur de 450w avec un interrupteur, j'allume l'interrupteur et au moment même où le vélo commence à rouler l'interrupteur chauffe et grille ...
    Nous ne savons rien des caractéristiques de l'interrupteur que tu utilises. Il est forcément prévu pour une intensité limite, et tout porte à croire que tu tentes de la dépasser très très largement.
    Compte tenu des capacités de tes batteries, je suis aussi très inquiet pour elles.
    Dernière modification par gienas ; 03/02/2021 à 20h50.
    penthode
    le moteur d'un vélo électrique ne doit pas dépasser 250 W !
    ingenieuxingenieur
    Post Re : Montage électrique(moteur, batteries interrupteur)
    J'ai vue une vidéo et qu'apparemment il faut utiliser une diode (diode de roue libre) pour les circuits avec moteur à courant continu
    Dernière modification par ingenieuxingenieur ; 04/02/2021 à 14h47.
    Bsr à toi, Tu tiens vraiment pas à nous montrer un des interrupteurs que tu installes !
    Si un interrupteur grille , c'est qu'en général il n'est pas PREVU pour le courant qui le
    traverse.
    Si tu mets un interrupteur qui suipporte 10 (valeur quleconque) c'est sur que s'il passe 40 ou plus
    ça ne dure pas longtemps.
    Oui, ça peut aider . . .
    Quelle est la valeur de la résistance ?
    Et peut-être qu'il en faut une en série avec la commande de grille.
    ingenieuxingenieur
    J'ai utilisé un bouton poussoir de démarrage moto et ça la bousillé direct
    Avec des images on va aller aussi loin que l'interrupteur !
    Quel est le courant de commutation max ?
    ingenieuxingenieur
    C'était pas indiqué dessus
    Remoi, Donc ton inter n'est pas prévu pour......19 A.
    C'est tout béte !!
    Il ya une solution: inter PLUS puissant ( capable de supporter l'intensité demandée)
    ou
    si tu veux garder ce petit inter, mettre un relais (type automobile) qui lui sera commandé par ton petit inter.
    Un relais qui tiens 30/40 A n'aiura pas de souci et ton inter ne commandera que la bobine du relais.
  1. Batteries pour moteur électrique de bateau
    Par invited3afead9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/12/2013, 09h24
  2. Projet quad electrique, moteur et batteries??
    Par invitee82f257e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 15h48
  3. Montage batteries-transfo-moteur
    Par invite0ce977e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2008, 17h17
  4. Montage pour moteur electrique
    Par invitef66e29e1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/02/2008, 08h28
