Transformer un va-et-vient en poussoir
    Bentfp26
    J'ai parcouru rapidement le forum et je n'ai pas trouvé de réponses à cette question.
    Sur le photo il y a un double va-et-vient (en haut) et un poussoir ( en bas)
    Le va-et-vient de gauche est inutilisé et je pensais le transformer en poussoir pour n'avoir finalement qu'on seul bloc.
    J'ai vu qu'il y a un ressort derrière le bouton poussoir ( oui je sais c'est normal c'est le principe du poussoir) et je voulais savoir si, en prenant ce ressort et en le mettant derrière le bouton gauche du va-et-vient, cela partir fonctionner, est-ce que le fait de déclencher l'interrupteur et qu'il soit immédiatement coupe par le retour dû au ressort, ce serait suffisant pour allumer....
    Merci pour votre aide
    Janpolanton
    Re : Transformer un va-et-vient en poussoir
    Je n'ai rien compris de ce que vous voulez faire au juste, mais ça sent le bricolage à la Mac Gyver.
    penthode
    d'autant que ça existe tout fait , sans risque de se tuer
    https://www.castorama.fr/double-pous...E&gclsrc=aw.ds
    JeanYves56
    Bjr ,
    M'enfin il y aura un peu de fils à modifier aussi !
    invite44510b00
    Rien compris non plus (visiblement il manque des mots), mais pour ce qui est de transformer un inter en poussoir, je me souviens que ça existait fin des années 70 pour l'ancienne série Legrand Mistral (appareillage d'entrée de gamme): il y avait un ressort à vendre séparément permettant de le faire; ça servait pour faire un ensemble poussoir+inter ou poussoir + voyant (car ces combinaisons n'existaient pas en standard) à partir d’un double inter ou inter-voyant.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Je vois pas ! , j'ai encore du Mistral en inter et en poussoir ...
    jeanmi58
    Apparemment il veut conserver un seul boitier donc transformer le mécanisme va et vient qui n'est pas utilisé actuellement en poussoir.
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 1426
Taille : 13,6 Ko
    roro222
    Salut
    Moi j'ai parfaitement compris
    Il veut prendre le ressort du bouton poussoir et le mettre sous l'interrupteur gauche pour en faire un poussoir
    Si le ressort convient, c'est parfaitement fesable
    On peut aussi, mettre un petit cube de mousse sous l'interrupteur
    Des que l'on cessera d'appuyer dessus il reviendra à sa position
    Nom : poussoir.jpg
Affichages : 2056
Taille : 29,2 Ko
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    jeanmi58
    """mettre un petit cube de mousse sous l'interrupteur"""
    ou un élastique accroché au plafond...
    Dernière modification par jeanmi58 ; 03/02/2021 à 12h12.
    JeanYves56
    Oui , faut pas s'aventurer à faire ce genre de truc pour gagner des clopinettes ,
    et ça m'étonne qu'on puisse le faire avec un bon fonctionnement ?
    puisque les contacts sont à bascule dans ce genre d'inter
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/02/2021 à 12h19.
    invite44510b00
    Bjr ,
    Très possible, mais ce qui est sûr c'est que ce ressort de transfo en poussoir "à bascule" existait (alors que le poussoir Mistral standard est "à enfoncement").
    C'est assez bizarre les méandres de la mémoire; pourquoi je me souviens de ce détail sans aucun intérêt ni importance, je n'en sais rien .....
    invite44510b00
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    Salut
    Ca on a tous compris; c'est après que ça devient assez nébuleux; je cite :
    jcela partir fonctionner, est-ce que le fait de déclencher l'interrupteur et qu'il soit immédiatement coupe par le retour dû au ressort, ce serait suffisant pour allumer....
    Là, moi je ne comprends plus .....
    JeanYves56
    Notre ami veut dire , le contact est établi par l'appui et coupé par le ressort ! ...
    Je pense qu'il est plus utile de se pencher sur le cablage
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/02/2021 à 13h27.
    roro222
    Si son poussoir est déjà câblé et fonctionnel, il suffit de déporter les deux câbles du poussoir sur l'inter modifié
    Inter modifié, soit avec son ressort soit avec le carré de mousse
    Je suppose que son poussoir doit enclencher un relait
    Dernière modification par roro222 ; 03/02/2021 à 15h20.
    JeanYves56
    Oui la modif filaire est simple à faire ! ,
    Ce qui est le plus adapté :
    https://www.amazon.fr/poussoir-encas...googhydr0a8-21
    Bentfp26
    Re bonjour et merci pour l'intérêt que vous avez porté à la question.
    Il manque des mots, je m'en excuse, c'est dû à la combinaison nouvelles lunettes "de vieux" et écran de téléphone
    Roro222 a bien résumé dans le #8
    Effectivement, je voulais savoir si le fait de mettre le ressort du pressoir sur le bouton gauche du va-et-vient permettrait de transformer celui-ci en poussoir.
    Mon poussoir actuel est bien branché à un télérupteur.
    En tout cas encore une fois merci à tous.
    Dernière modification par Bentfp26 ; 03/02/2021 à 16h16.
    JeanYves56
  1. Comment brancher un interrupteur va-et-vient + bouton poussoir ?
    Par inviteeeb25b0d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/12/2019, 10h48
  2. transformer un inter on/on en bouton poussoir
    Par invitedb64a334 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2016, 19h08
  3. Va et vient à la place de Variateur + Bouton poussoir
    Par invitefcb3f15f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2016, 22h02
  4. transformer un poussoir en interrupteur on/off
    Par invite53aeb705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2012, 08h49
  5. remplacer va et vient + permutateur par bouton poussoir ?
    Par invite2f16fd62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/07/2011, 21h02
