Défaut d'isolement réseau électrique maison - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    Positron1
    Re : Défaut d'isolement réseau électrique maison
    Je n'ai pas tout lu la prose et ce que je te propose t'a peut-être déjà était donné
    Peux-tu tirer une ligne en volant 2+T de ton disjoncteur à ta machine, tu élimineras le défaut ligne difficilement mesurable avec ton appareil,, tu pourras tester avec le four, tu y verras plus clair,
    Il se peut que tu ais un léger défaut, et qui s'ajoute à un défaut EDF extérieur.
    invited4eb8ef9
    Bonjour à vous,
    alors voilà un schéma global du câblage que je viens de terminer. N'hésitez pas si besoin de plus de précision, et merci encore de votre aide.
    Titijoy3, je fais ça ce matin, il semble que la ligne soit directe puisque rien d'autre de coupé lorsque les porte fusibles sont ouverts.
    Nom : fs28.JPG
Affichages : 1612
Taille : 137,6 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 21/03/2021 à 16h21. Motif: Conversion pdf -> png
    BOB92
    OK pour tes 2 lignes .... 6mm2 et 2,5 mm2
    Mais, quand on fait un schéma lié à une photo, on respecte les couleurs des fils .... j'en vois des marrons , des noirs ....
    Mais gros PB ... Tes raccordements en bout, sont TRES DANGEREUX et TOTALEMENT INTERDIS
    Il y a de gros risques d'incendie ... On ne mets pas des câbles de 1,5 mm2 raccordés sur une ligne 6mm2 avec fusible de 32A ...
    Il faut revoir ces raccordements .... tout en cherchant ton pb
    Il semble que :
    - tu as installé 1 prise µonde alimentée par 1 câble : longueur et section : c'est quel câble ?
    - tu as installé 1 prise LV par 1 câble : longueur et section : c'est quel câble ?
    - et pout le FOUR ...... on ne semble pas voir le câble
    Donc 1 photo de cette zone pour plus de visibilité des cables (en évitant la superposition de sucres, ce qui maque la lisibilité) .
    Avant toute chose, il faut identifier totalement tes raccordements ,
    avant de procéder à des essais, pour localiser, la panne et ensuite mettre un peu de CONFORMITE et SECURITE dans tout celà .
    Je te mets un petit schéma préconisé dans le cas d'installations existantes
    invited4eb8ef9
    Merci Bob92, je vais essayer d'éclaircir par une nouvelle photo. Pour rappel, je n'ai rien installé, la cuisine était équipée au moment de l'achat et je découvre les câblages que maintenant suite au problème. La maison date de 1978 et je pense que la cuisine équipée a été montée vers les années 2000. Je suis dans la maison depuis 3 ans et pas eu de problème auparavant. Tous les câbles passent dans les cloisons, donc difficile de voir sil y a eu des repiquages sauvages, mais rien dautre ne semble coupé lorsque j'ouvre les 2 porte fusibles.
    Je fais la photo d'ici 1h. A desuite.
    invited4eb8ef9
    Rebonjour,
    et voilà photo avec explications ci jointes.
    inviteb061eab7
    salut f6bes,
    zizou trouve 300 kilo Ohms entre neutre et terre, il me semble que c'est suffisant pour justifier le défaut
    eh bien oui, tu as tout à fait raison , je ne vois pas pourquoi on continue la discussion , il faut tirer d'autres fils ,et carrément passer ailleurs s'il le faut ,mais c'est le problème
    BOB92
    Citation Envoyé par baiegeai Voir le message
    libre à toi, si tu abandonne la recherche du problème ... sur la base de cette info de 300 kOhms .... qui n'est pas de nature à justifier ton pb ....
    Si tu veux tirer d'autres lignes; il te faut 3 circuits :
    - un en 6mm2 pour la cuisinière/Four
    - un en 2,5 mm2 pour le LV ... circuit spécialisé
    - un en 2,5 mm2 pour la prise µonde
    chaque circuit allant directement sur la prise de l'appareil concerné.
    Dans ce cas, je te laisse toi, ou un électricien, réaliser cette modification.
    Mais, il serait raisonnable d'expertiser ces circuits ... mais surtout en bien comprenant tes "bidouilles" qu'il faut que tu explicite (cf ma demande).
    Plutôt que des YA KA ... qui risquent de rien résoudre .....
    La solution la plus logique étant de mettre un tableautin avec 3 DISJ à l'arrivée du câble de 6 mm2 et revoir ces "bidouilles" extrêmement dangereuses", je le répète.
    Pour mémoire du traitement d'un problème :
    - Une expertise de l'ensemble du circuit, qui devrait déboucher sur une localisation du pb
    - Les solutions candidates pour le résoudre
    - Le choix et la réalisation de la solution
    - La vérification de la résolution du pb ...
    inviteb061eab7
    tu as raison , je m'immisce rapidement sans fouiller le sujet . C'est juste que la non reponse au post de TITIJOY3 m'a agacé , j'ai passé mes nerfs avec une réponse à l'emporte piece
    invited4eb8ef9
    Perso, j'aimerais comprendre plutôt que de sortir l'artillerie lourde en tirant d'autres câbles. En plus comme tout passe dans les murs en brique et que, je le répète, j'ai acheté la maison il y a 3 ans avec sa cuisine toute équipée, je partage l'avis de Bob92 sil y a des risques particuliers. Et encore une fois, je précise que je ne suis pas à l'origine de ces bidouilles, lorsque jai visité, je n'ai pas eu le réflexe de démonter l'électroménager intégré pour voir si tout était aux normes.
    BOB92
    Oui, il faut toujours comprendre avant de prendre une décision ....
    Les 2 protections au départ sont bien identifiées : Correctes
    Les 2 lignes en 6mm2 et 2,5 mm2 + Conducteur de protection en 6mm2 aussi.
    Aucune raison que, avec les infos connue, que ces 2 circuits soient la cause du déclanchement du différentiel lorsqu'on utilise le LV.
    Il faut donc expertiser la suite jusqu'aux prises concernées ,
    puis ensuite les appareils eux-même.
    Commençons donc par ces liaisons jusqu'aux prises des appareils du plan réalisé.
    Les 3 câbles : longueur, section, couleur des fils et leur prise terminale (1 photo de chacune )
    Et ne rien démonter pour l'instant .. on expertise . les mesures et/ou essais, ce sera ensuite
    invited4eb8ef9
    Bonsoir Bob92, peut-être n'avez vous pas vu la photo que j'ai faite du fameux bidouillage, dans mon avant dernier message. Il manque juste la section, qui est du 2,5
    Bonne soirée.
    BOB92
    Non, je n'avais pas vu, car j'avais été interrompu dans ma réponse .. Merci de l'avoir signalé
    Je trouve cette photo différente de la précédente où les câbles étaient fixés au mur ...
    J'y voyais entre autre un câble GRIS, avec seulement 2 conducteurs BLEU et MARRON ...
    Je ne comprends pas trop ..... Peux-tu confirmer et commenter ces 2 photos qui paraissent différentes
    invited4eb8ef9
    effectivement Bob92, il y avait un câble gris qui a dù se déconnecter lorsque j'ai tiré sur l'ensemble... En regardant de plus près, c'est un autre repiquage pour une prise murale basse cachée sous la cuisine équipée, mais sur laquelle rien n'est connecté.
    En revanche, je viens de refaire le test de résistance comme vous me l'aviez demandé à l'origine et je constate que les valeurs sont totalement différentes. En effet, je suis maintenant à plus de 2 MOhms !!!! Peut être qu'en ayant tiré sur les fils que ce soit côté prise ou côté tableau électrique pour décâbler, j'ai désaligné un éventuel pb de "gaine fondue" lié à une éventuelle surchauffe ???
    Du coup, vous me conseillez de faire quoi ?
    si le défaut d'isolement est mesuré uniquement sur les câbles et qu'ils ne sont raccordés à rien, il est nécessaire de sortir les câbles de la gaine après y avoir raccordé solidement une aiguille d'électricien car le défaut va forcément se reproduire sous 230 volts, ce n'est que mon avis
    BOB92
    Citation Envoyé par zizou0029 Voir le message
    Comme les protections (fusibles) sont conformes, sur les 2 circuits, il n'y a aucune raison qu'une surchauffe des fils ait pu avoir lieu, surtout du 6 mm2 (extrémités en bon état)
    Je le répètes, il faut chercher le pb ailleurs, ... là où il a pu se produite ....
    La mesure que tu viens de faire est correcte .... poursuivons ..
    Je n'ai pas tout compris sur ta présentation des raccordements au travers de ta dernière explication, de ta photo initiale, de ta photo sur le carrelage, et de ton schéma commenté.
    Comme il faut un seul référentiel pour qu'on avance (sinon incompréhension assurée), tu vas mettre à jour tant l'organisation, que les couleurs de fils , des câbles de raccordement , et tu numérotes les sucres aux différends niveaux A, B, C
    Quel est l'état actuel ... Fusible 32A fermé ou OUVERT, cable terminaux raccordés, appareils (µonde, LV, fours raccordé/branchés ....
    Je crois comprendre que le cable du four se termine par des fils dans les sucres ...=.
    J'attends donc ton plan remis à jour, et conforme pour qu'on avance dans cette zone ...
    On va localiser le PB, et ensuite on verra comment sécuriser tout cela .
  1. [Blanc] Cooking Chef défaut d'isolement
    Par invitebde5b79c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2016, 20h12
  2. 80 V dans mon réseau électrique de maison ? [Résolu]
    Par pierrotb dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/06/2015, 21h37
  3. [Brun] TV : défaut d'isolement sur prises ou disjoncteurs ?
    Par invite054d946b dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/10/2012, 14h03
  4. [Divers] sifflement réseau électrique de ma maison
    Par invitee550e802 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2011, 17h51
  5. [Divers] Défaut d'isolement moteur !
    Par invitedc6d450b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2011, 14h08
