Etancher une gaine d'évacuation de hotte?
    Jean4259
    J'aimerais connaître un produit approprié pour fixer et étancher une gaine souple d'évacuation de hotte (diamètre 120), sur un manchon réducteur en matière plastique , voir photo en PJ.
    Merci à l'avance, Jean
    Re : Etancher une gaine d'évacuation de hotte ?
    Bjr à toi, J'utilise du rouleau alu autoadésif utilisé en fumisterie. Tiens à la chaleur.
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/s...0amQA&usqp=CAc
    Dernière modification par f6bes ; 08/02/2021 à 10h14.
    jpg29
    Bonsoir à tous,
    +1 avec f6bes pour le scotch alu et pour bloquer le tout, un collier de ce genre :
    https://www.pieces-online.com/instal...SABEgKCUfD_BwE
    par contre la gaine que je vois sur la photo n'est pas du tout adapté pour une hotte aspirante, il faut également utiliser une gaine en alu .
    Et ,le manchon réducteur, il est fourni avec la hotte?
    Dernière modification par jpg29 ; 08/02/2021 à 18h28.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Citation Envoyé par jpg29 Voir le message
    - Et c'est systématique, normalisé ?
    - Pour notre part, nous avons installé dans notre cuisine, un extracteur (sans filtre) avec sortie Ø 125 mm , dont la canalisation (L: ~ 1500 mm) avec l'extérieur a été réalisée en tuyau PVC Ø 125 mm avec 2 coudes à 45° + clapet anti-retour en sortie
    Merci pour ton retour
    Sica
    jpg29
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    Bien Le Bonjour,
    Sica
    Bonsoir à tous,
    Normalisé, je ne sais même pas si il y a une norme pour çà en habitation individuelle .
    Systématique pour moi oui, je pense tout de même que les gaines alu tiennent mieux à la chaleur q'une simple gaine pvc souple comme sur la photo qui sont réservées plutôt à de la vmc .
    tikeno
    je sais pas si il y a une norme mais j'ai vu il y a plusieurs années un incident qui aurai pût devenir beaucoup plus grave
    Un réveillon de Noel mon beau frère fait de la cuisine flambée au whisky dans sa cuisine toute neuve, pour éviter les odeurs il met sa hotte en marche, la hotte aspire la flamme et met le feu à la gaine plastique qui traverse le mur extérieur, la gaine a brulé sur toute sa longueur, heureusement il n'y a pas d'isolation entre les murs surtout en polisthyrène, parce que il n'aurai peut être plus de maison
    Le pire, la cuisine a été installé par un pro
    invite99751585
    Re : Etancher une gaine d'évacuation de hotte?
    Bonsoir à tous les 2,
    Merci pour vos messages.
    Dans notre cas, il ne s'agit pas d'une gaine souple, mais d'un tuyau/tube rigide PVC lisse gris. idem ceux des eaux usées
    Sica
    patrick78140
    Salut
    En meme temps ,faire flamber avec la hotte en marche..
    Dans la notice de la mienne,c'est marqué en avertissement d'utilisation
    Les tuyaux PVC, en brulant, degagent du gaz tres toxique
    tikeno
    C'est vrai que j'ai un bof qui a pas inventé l'eau tiède j'aurai du préciser, mais toujours est il que la gaine plastique en sorti de hotte a bien cramé sur toute la longueur et elle aurai pu emmener le feu dans des combles ou doublages
    Jean4259
    Merci pour vos conseils. Finalement, j'ai opté pour une solution démontable : manchon réducteur + colliers serflex.
  1. Relation entre la longueur de la gaine d'évacuation et la gestion de l'hygrométrie sur une VMC
    Par invite9a081735 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2017, 14h27
  2. Gaine hotte cuisine
    Par invite712f4f16 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/05/2017, 22h33
  3. [Blanc] Hotte neuve s'emballe quand on met la gaine
    Par invitebb21cae7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2016, 11h21
  4. isolation gaine de hotte aspirante
    Par pueblo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2010, 21h21
  5. tirer une gaine à partir de la hotte d'un insert
    Par invited581e17a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/01/2009, 18h38
